标题: 救命 焊接问题 [打印本页]
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-6-25 22:39
标题: 救命 焊接问题
无论是在焊一些板卡插座,还是一些电解电容,总会遇到这样的问题。有些焊盘能和锡很好的结合,焊接后的焊点很漂亮,可是有些焊盘和锡根本不能结合,锡是堆积在焊盘上的。在焊接之前我清洗过电路板,给焊盘和插座都上了助焊剂,用烙铁清理过插座针角,可为什么有些好焊有些几乎是没办法焊,在怎么上助焊剂都不行。
这究竟是什么原因?
应该怎样处理?
还有就是自己焊接后的焊点发暗,电路板本身的焊点发亮,这又是怎样回事?是不是跟用的锡有关呢?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 22:49
发暗可能是你用的锡出,焊不上那是接触的地方氧化烙铁温度过高也会出现焊不上。
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-6-25 22:55
“锡出”?是不是锡粗啊!
"焊不上那是接触的地方氧化烙铁温度过高也会出现焊不上".具体该怎样处理呢?
作者: 吴正海    时间: 2010-6-25 22:59
主板接地脚,一般旁边有大面积覆铜,造成焊接时烙铁头温度下降,焊锡不能融化,呈堆积装粘在上面,解决方法:适当提高焊接温度,时长即可解决
作者: 莫景    时间: 2010-6-25 23:22
两点!一就是焊锡质量。二是烙铁的温度!
作者: 吴正海    时间: 2010-6-26 21:00
“锡出”?是不是锡粗啊!
烈火猛一剑 发表于 2010-6-25 22:55
焊锡丝过粗也是造成焊接接地脚是烙铁头温度下降太多,焊锡不能充分融化的一个原因,你要看具体情况改用刀头或者提高烙铁温度,如果是温度过高 ,一般会造成焊盘脱落,焊接处氧化变黑,不会出现你说的那个情况,上面的人在误导你
作者: 吴正海    时间: 2010-6-26 21:02
回复 凌寒 的帖子
    请看清楚出现的问题,不要误导人家
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2010-6-26 21:03
一看就是新手,我以前也经常这样,感觉最重要的还是先把你的那把焊铁的温度问亮度搞上去
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-6-26 21:17
用大功率电烙铁就可解决问题
作者: a77350259    时间: 2010-6-26 23:16
应该是烙铁温度吧
作者: 烈火猛一剑    时间: 2010-6-27 00:47
感谢正海哥热心的回答
作者: 凌寒    时间: 2010-6-27 01:47
回复 吴正海 的帖子
    看来你真没试过这种事吧,有些锡含铅好多的好难焊而且焊上去都是暗暗的,烙铁温度过高接触到的地方就会好快氧化 这样也难焊上去, 为什么工厂里面焊接都 要种种的要求人家都 要根据的。
作者: 吴正海    时间: 2010-6-27 06:47
回复 凌寒 的帖子
    我就是从电子厂出来的
以前我是厂子里面的改修,就是被人做的有问题,然后我拿来校正,针对楼主说的情况,不可能是烙铁温度过高的情况,你自己可以试验,在烙铁温度为280的时候,接地脚以外的一半焊接都不会出问题,接地脚因为大面积覆铜,等焊锡融化要很长时间(因为你要把跟电路相连的电路温度一样提高上去),造成焊锡上去之后松香融化而焊锡快速降温,堆积在焊盘上,所以要稍微提高温度,以前厂子里面有规定焊接温度280,但是因为焊接质量不过关,经四个线的改修建议将温度提高到300-320中间(视工序不同,电路板上面的元器件不同而定)个别工序温度在330,焊接质量大大提高,但是在接触面得时间为3秒,不行的话要离开稍等再焊,一面烫伤焊盘,损伤电路板。你说的含铅量太高造成焊点发暗是正常的,温度过高氧化过快也是可能的,但是最后出现的问题是插接元件的焊脚氧化,不能和电路板上焊盘锡焊接,而不会出现焊锡堆叠的情况(焊盘是覆铜,即使烙铁温度很高也不会氧化不占焊锡,插件针脚为合金,所以会氧化不沾锡,取下后打磨掉外面的氧化层即可)。不知我的解答是否有误,希望楼主验证,更希望版主鉴证
作者: 小门    时间: 2010-6-27 11:21
我遇到不沾锡的  都用砂纸或刀片 拉拉夸夸  涂点松香 就OK了
作者: 金属光泽    时间: 2010-7-2 23:53
用无铅锡丝,我们温度一般都调在380
作者: 同达网络    时间: 2010-7-3 00:45
恒温烙铁420度..一直用着感觉很好.
作者: 中关村电脑维修    时间: 2010-7-3 10:43
我也是新手,又学到知识了。
作者: a295767744    时间: 2010-7-3 10:58
  原来焊接有如此多的技术技巧   我一直都是直接调到370温度    又长进了~~
