标题: 精英KT800-A必须重启一下才能点亮 [打印本页]
作者: 黄家成!    时间: 2010-6-25 21:44
精英KT800-A主板,754接口的。插上就开机,开机不跑码,内存旁边有个八角的芯片发烫。重启一下主板能点亮,八角芯片也不发烫了。开始以为是IT8282M芯片不良造成的,可从基地买个全新的芯片故障还是一样,请高手指点
作者: 中关村维修站    时间: 2010-6-25 21:48
先修好自动加电的(CMOS 跳线  开机三极管    开机晶振  南桥)故障吧  修主板先修显而易见的故障   你不能说明明看到主板上电容鼓包了 还再查为什么U的供电不正常呢
作者: 黄家成!    时间: 2010-6-25 22:03
回复 1# 黄家成! 的帖子
    能讲的具体点吗?
作者: llhsxy    时间: 2010-6-25 22:12
回复 3# 黄家成! 的帖子
    二楼说的开机有关的都说完了,如果I/O也参与的话也要查一下
作者: 凌寒    时间: 2010-6-25 22:13
内存供电有问题先修内存供电
作者: 黄家成!    时间: 2010-6-25 22:38
回复 3# 黄家成! 的帖子
    IO是8705,换过了,没有结果
作者: 求知虫    时间: 2010-6-26 00:10
应该和 南桥有关
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-26 00:16
8705不参与开机,不要查。先修内存供电吧。
作者: 郑辉    时间: 2010-6-26 00:25
我也建议修内存电压
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-26 00:33
记得以前看过一个贴子,说的现象和你的一样,和内存的双路供电有关.
作者: lkgbxian    时间: 2010-6-27 12:28
内存供电 大家看法一致
