标题: 用MHDD检测硬盘,硬盘出现的是感叹号!!!!! [打印本页]
作者: 燃情四季    时间: 2010-6-23 10:58
我的硬盘是怎么了,为什么会出现这种情况,我的是监控电脑。
硬盘才买不到一年啊,ST 320g   这种情况是怎么出现的,我要怎么解决呢,
谢谢
能解决么,这个问题。不能的话我就换一块硬盘吧。
作者: 燃情四季    时间: 2010-6-23 10:59
对了,我的是V星 g31 主办  intel的
作者: 不学了    时间: 2010-6-23 11:50
什么主板都一样
是硬盘坏了,要有工具才能修
作者: 永和科技    时间: 2010-6-23 12:31
如无数据资料 就保修吧
作者: 燃情四季    时间: 2010-6-23 14:07
什么工具能把这个硬盘修好,我想把我前面的4g给屏蔽了,为什么不好使啊,我用PQ屏蔽的时候不好用,用PTDD检测硬盘表面的时候,提示的是 检测面太多坏扇区了。怎么做,难道这个硬盘就费了吗,如果低格呢,如果用PC3000呢。
作者: 我晕你    时间: 2010-6-23 14:10
这问题我也遇到过几次,
要么就是硬盘被锁了,
要么就是磁头有问题吧
作者: 燃情四季    时间: 2010-6-23 14:46
回复 7# 我晕你 的帖子
    那您是怎么解决的,如果磁头有问题要怎么修呢,
作者: 我晕你    时间: 2010-6-23 16:06
回复 8# 燃情四季 的帖子
    如果硬盘里没有重要的数据。一般这种盘都报费了。
你不是说你的硬盘还只买了一年吗?拿去保修啊
作者: 小金的回忆    时间: 2010-6-23 19:04
   应该是锁了吧。
作者: jlos    时间: 2010-6-24 16:11
OK 换个新的吧 。
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-6-24 21:34
头坏了,加密的可能性比较小
作者: 燃情四季    时间: 2010-6-28 10:14
硬盘怎么能锁呢,那有解决的办法吗
作者: 范德萨    时间: 2010-6-28 13:07
这个得问操作该硬盘的吧,也许可能某人用mhdd给锁了?
监控的硬盘最好用企业监控专用的那种
作者: 朱崇志    时间: 2010-6-30 10:24
应该是该盘是加密了的,MHDD中盘加密了就是显示感汗号!你用在监控方面的,应该是在安全方面考虑,所以防止他人删除,进行加密的
作者: 范德萨    时间: 2010-6-30 13:02
既然加密了我想mhdd就无能为力了吧?
作者: 燃情四季    时间: 2010-7-2 12:26
回复 黑暗的左手 的帖子
    我个人感觉头坏了,加密的可能性小,我都不会加密啊。
作者: 燃情四季    时间: 2010-7-5 11:11
用什么软件可以把这个坏的地方给屏蔽了。?或者划分出去
作者: 破天者    时间: 2010-7-5 11:22
出现?说明硬盘已经有物理坏道了!先普通修复10次再用高级修复!呵呵!也只能屏蔽一部分
作者: 丁枫    时间: 2010-7-5 16:17
你这个可能是固件坏了。先用PC3000,查一下,固件有无损坏。
作者: lsh88528    时间: 2010-7-5 22:33
清下SMART,做个自效准应该就OK了,这么大的盘报废多可惜啊!!
作者: 保进    时间: 2010-7-6 09:55
如是头坏了,只能砍,用指令。
作者: cqzuo    时间: 2010-7-8 22:33
根本不是锁,如果是加密MHDD会有PW显示的,你这个盘应该是固件出问题了。
作者: 会员223916    时间: 2010-7-10 14:57
是啥牌子的硬盘?如果是迈拓的,可能是固件问题
作者: jimmydong    时间: 2010-7-11 15:11
我横着看你的图我也想变感叹号呀
先去ST官方下载个新固件升级下先
不知道是否ST的固件门的硬盘呢?
作者: 饶文兵`    时间: 2010-7-12 15:32
LZ很明确地告诉你,不是盘被锁,没看到“PWD”,是硬盘固件和模块坏了,目前只能用PCI PC3000才能修,楼上有二位专业回答,其余的在乱讲。
作者: 977952534    时间: 2010-7-13 16:07
回复 燃情四季 的帖子
盘体坏,无维修价值,把数据拷贝出来。
作者: 燃情四季    时间: 2010-7-16 09:46
其实这个问题,是把电脑硬盘的采集卡拿下来之后,然后再屏蔽前面5个G就可以了,现在用的正常
作者: 布谷鸟    时间: 2010-7-17 17:10
你的这块硬盘被锁了,或是你用MHDD检测时检测的是自己的主盘,
作者: 小斌520    时间: 2010-7-20 21:58
我遇到很多,LZ你会不检测错了啊 不可能那样的
作者: quhaiboo    时间: 2010-7-21 14:59
模块故障吧,写固件吧
作者: 恋秋123    时间: 2010-7-22 14:20
ST有工厂密码,忘记密码的情况下用工厂密码就可以。
不过看你的情况,加密的可能性很小。
作者: mylizihui    时间: 2010-7-26 23:45
作者: 雪々狼    时间: 2010-7-27 22:31
没具体说说是什么型号的盘,人家怎么帮你,
如果是ST11,12代的盘应该有办法的,也许输入几个指令就可以解决问题了
作者: 梦幻科技    时间: 2010-8-6 11:54
硬盘坏了,拿去保修吧。硬盘坏与主板没有关系
作者: 晕死我了    时间: 2010-8-7 13:55
这个问题并不是加密 如果是加密 在MHDD监测硬盘的界面上方会有一个黄色的区亮 这个问题是硬盘固件的问题 这个硬盘应该在保修范围内 可以去保修
作者: 大哥    时间: 2010-8-12 13:23
MHDD解密码
作者: 布谷鸟    时间: 2010-8-18 08:57
硬盘被锁了
或着硬盘磁头坏、固件坏都有可能,在质保期内的话去换就是了。
作者: 转折点    时间: 2010-8-18 21:52
支持16楼的  应该是硬盘加了密码  我过去的一个硬盘也是这样的  弄了密码   MHDD扫描处理的全是感叹号   目前还没解决呢
作者: 青春科技    时间: 2010-8-19 07:49
加密了,你没密码你也解不了,低格一下,如果还那样,扔了吧
作者: 梅兴硬盘    时间: 2010-8-25 16:16
是不是加密了,要不就是译码器坏了,mt重建一下
作者: 炫彩天空    时间: 2010-9-6 19:01
估计是加密了 今天老师讲的好像和这一样的不过也有别的情况吗
作者: 374086292    时间: 2010-9-13 12:24
加密了没有?
作者: 联翔电脑联想    时间: 2010-9-30 21:31
硬盘被加锁了,以前在那修过,问他密码多少,解开就好了
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 21:46
硬盘如果是要数据 还有维修的价值,要是单单为了修硬盘,则没有多大意义,因为现在硬盘很便宜,,
作者: dxygdn    时间: 2010-10-2 11:55
用DM,写MBR,然后低格,再Zero fill试试
作者: 374086292    时间: 2010-10-2 12:00
1.要是西数的硬盘 重建译码表就可以了
2硬盘被加密了
作者: 夜明珠    时间: 2010-10-9 22:50
我也有一40g的迈拓盘也这样,到现在也没舍得丢
作者: hnlnwgs    时间: 2010-10-12 18:15
硬盘加密了,要解密还得要密码!用MHDD进去,输入密码就可以啦!
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-10-14 15:16
1 是加密了 2是固件坏
作者: 624286945    时间: 2010-10-17 00:39
两种可能    一种是加密了   一种是固件丢了
作者: 懒人俱乐部    时间: 2010-10-17 19:51
走楼主的照片上看,mhdd显示出来没有锁。应该是硬盘坏了
作者: 城管的温柔    时间: 2010-10-23 10:25
是不是加密了?低格一遍试试
作者: 尤李西施    时间: 2010-10-23 17:02
应该是逻辑锁吧,问问用的人应该设地有密码
作者: 追赶的雁    时间: 2010-10-24 19:46
硬盘坏了,修不了
作者: 杨小刚    时间: 2010-10-28 21:02
你可以在第一个 !号的地方跳过 检测 试下,很多盘 只要碰到了第一个 后面就全是了。坏道严重 大多数是固件问题
作者: cwb109    时间: 2010-11-2 19:47
是锁了,解锁吧
作者: hedongjiegg    时间: 2010-11-3 09:52
加密了,你看有没有加密图标亮起来
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 01:17
我建议从固件和是否加密两处着手试下,不行的话就是硬件问题了,还在保么
作者: sxboy6    时间: 2010-11-21 19:40
HMDD怎么加密呀。我想知道。从来没用过
作者: qiushengjian    时间: 2010-11-24 16:56
换硬盘的板子看看~!资料坏也会出现这种现像吧
作者: pzw035    时间: 2010-11-24 19:31
清除密码或者低格或者自效准呵呵完了。
作者: 624286945    时间: 2010-12-8 14:08
是不是固件丢了呀……
