华硕主板第一屏死机
小门
2010-6-23 09:02
华硕主板第一屏死机
老大们好 昨天同行拿来一块华硕给海尔代工的P5GC-TVM主板 775针的 来是是不亮 且没复位 仔细一看CPU针脚 有弯的 细心扶直 上U跑数了 插上显示器 就出现第一屏死机,键盘在一出 海尔画面就不能用了,进不了BIOS 诊断卡跑38 38 烤过U座 刷了N 个BIOS BIOS芯片也换过 各芯片供电正常 U 和内存都换过 PS/2电压正常 声卡网卡已经拆掉了 那位大哥修过这种问题 给个思路 谢谢-------
wangyun
2010-6-23 09:40
我也有这样一块板子没修好 在线等待答案中
longying898
2010-6-23 09:43
换IO,换南桥,重做北桥
敬业电脑
2010-6-23 09:54
换I/O,做南桥/北桥,报废~~~
小门
2010-6-23 10:28
晕 我还不想放弃 呢 我自己有拆了75232 IO 早换了 电容也换了 谢谢 我在等等
王腾1992
2010-6-23 10:28
这种问题让人头疼,不能用又能电亮扔了可惜.
根林
2010-6-23 12:29
我也有很多这样修不好的,都是在第一画面死机很郁闷,至于说换IO换北桥南桥什么的那是不可能的,没有意义就算你知道你也不会换,更何况你还是不知道到底是什么坏,盲目的换也就=浪费时间。希望有高手出现
逸风
2010-6-23 12:40
看能不能通过TAB键切换到非LOG画面
有可能有报错信息
根林
2010-6-23 13:28
哦!等修好了在向各位汇报,呵呵…………谢了
小门
2010-6-23 15:00
回复
8#
逸风
的帖子
跳不过去 一出LOGO 键盘就不能用了
lusujie
2010-6-23 15:03
刷BIOS啊。。还有内存看看 这个应该能解决。。让换桥 坑人啊。。
起早摸黑
2010-6-23 15:07
我也有一块类似的板子。
同等待高手指点。
头痛
逸风
2010-6-23 15:20
PS/2口数据时钟线电阻是否正常
用USB键盘试过没有?
王磊·
2010-6-23 17:34
做边南桥试试,我以前修个MSI的LOGO死机,做南桥OK
q597432746
2010-6-23 20:43
当38LOGO直接杀南桥,一般都能好
壮壮维修
2010-6-23 20:56
应该还是桥的问题 我有一个块板子也是有时候到LOGO的时候就卡死了 做了南桥好了 不知道能不能帮到楼主
小何维修
2010-6-23 21:02
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=209279&extra=
故障跟我的主板有点像,我的一个同行朋友说是南桥问题,我还没换桥,不知道
13973100460
2010-6-23 21:47
这种情况下,一般 桥问题 可能性大些,不做桥 就只能 报废了!·
主板王子
2010-6-23 22:01
我也有一块华硕的主板。。跟你的问题也一样。。。刷了BIOS还是一样。只后就没去修它了,。现在主板还在我这里了,,,可是自己感觉没什么希望修好呀,所以就没去修它了,唉,,,怀疑是南桥的问题。。。可是不想去做桥呀,划不来呀。。。
moodjo
2010-6-23 22:15
找个好板子 吧所有件都搬过来
小门
2010-6-24 11:32
做个桥还不如换板子呢 客户估计不能接受 我先去用BGA烤烤试试把
小门
2010-6-24 12:08
我没做桥 我用BGA加焊了下 还是老样子 无语了
