论坛 “供电,时钟,复位正常,而不跑码”维修方法
赵新华
2010-6-22 10:12
收集,“供电,时钟,复位正常,而不跑码“的维修方法
比如,测桥的对地阻值啊,等
赵新华
2010-6-22 10:13
打阻值,刷BIOS
qq582813485
2010-6-22 10:29
我也一直都很想问的问题,不过我在各个论坛上面也没有看到有人发表修“不过CPU”有比较好的方法的。
天和家电维修
2010-6-22 10:50
CPU座子或桥虚汗,或BIOS
qiqi88
2010-6-22 11:04
大都是桥的问题多
weiqigo
2010-6-22 11:06
不能漫无目的地去打阻值,要用示波器打波形,看问题出在XBUS,LPC,PCI,DMI,FBS的哪个环节上,再去打阻值或替换法确认
深圳同创电脑
2010-6-22 11:08
这个没有捷径,只能一步一步走
江小南
2010-6-22 11:12
看有没有少件的
醉清风修本本
2010-6-22 13:22
这个问题比较复杂.期待高手解答.
yuri
2010-6-22 14:14
囧……我还以为是楼主分享经验呢
xiaolong
2010-6-22 14:22
高手都去修本挣钱去了,哈哈。希望他们能有空出来聊聊。
丛龙刚
2010-6-22 14:27
最多的就是虚汗 U 座 桥
太行电脑医院
2010-6-22 14:29
根据时序电路去修吧
星海广场
2010-6-22 15:09
我有个BENQ S53E的机器就是电流上到0.4左右,无跳变,3V 5V 1.85 1.05 1.5 电压都有。就是不跑码,(00 FF) 陷入困境, 更换915GML 和南桥,故障依旧。测CPU 复位 时钟都正常。
信宜维修连锁
2010-6-22 22:34
看看复位有没有?
如果PCI复位都没有的就要看图纸的上电次序了
小富
2010-6-22 23:12
这样的故障很难修啊·
我这里有好多板子这样的问题··
现在全部拆件了·
难搞啊·
刘彪亮
2010-6-22 23:12
在更换零件的时候,你心里有多少底? 成功率多高?误杀还不说,假焊?
特别是BGA 市场上二手料横行,你有多大的把握,杀桥后是原现象?特别是00 FF
一不小心走进死胡同,这板子就悬了,
除了电压复位,还有时钟,不是说的单个时钟,而是每一个时钟。需要详细,精准。比如100MHZ 不能是97 98M 各个几种要求不同。
时钟正常,BIOS正常,下一步就得打总线了。 总线没问题,就得查桥分压电阻电压,FSB等,后面的就需要细心,耐心了。 实在每折了,才选择没找到问题,按故障率最高的芯片开始更换。
得注意外设哦,三星的机子 00就是00 FF可是开跑了,只是刚刚开始便以结束。
来自本拉登
2010-6-22 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xuyukai
2010-6-23 00:36
用假负载打阻值
枝头
2010-6-23 00:55
应该是比较麻烦的,各位高手出来多给点经验啊
波板
2010-6-23 01:13
这些我觉得都是最麻烦的,手上还有两片板都是这样的,真不知怎么下手了,20楼的可不可以说详细点?
llhsxy
2010-6-30 12:06
最好是饼哥出来给点经验
