标题: HP V3000插适配器就触发上电。 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2010-6-20 12:41
  电流是0.8a AMD的平台。
作者: 信捷致远    时间: 2010-6-20 12:44
看看  COMS 电池还有点没 ?
作者: qiqi88    时间: 2010-6-20 13:14
好像正常啊,你关了后,在开,会不
作者: 林玮军    时间: 2010-6-20 13:48
看一下Cmos电池有电没?有的话做显卡。
作者: 钦胤维修    时间: 2010-6-20 13:51
v3000机器,不有装上电池,用示配器就自己动会触发
作者: 做错什么    时间: 2010-6-20 13:57
应该的,肯定是忘了装CMOS电池,或者是没电了,不只是V3000插上适配器 自动触发,有好多机器都是,就一次,第二次就不会了。
作者: 华升科技    时间: 2010-6-20 14:54
coms电池,肯定是没装上去,或者就是COMS没电了
作者: 我是胡连军    时间: 2010-6-20 17:25
CMOS电池2.7v。每次插上就是自动触发上电,电流挡0.8a。黑屏无显示。拔掉内存也是0.8a。长按开关可以关机。再按开关可以触发。集成桥拆了重做,还是那样。是不是ec有问题,或者是bios有问题。
作者: 王志佳    时间: 2010-6-20 17:39
SB或者是RTC电路有问题
作者: kingdragon    时间: 2010-6-20 18:21
如果你是CMOS电池拿下来了的,这就是正常的,如果每次都是自动触发,那就不正常了
作者: 西湖宝贝    时间: 2010-6-20 22:57
S3会不会拉底了
