查看: 2325|回复: 2
关于VGA头的问题
发表于 2010-6-20 09:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
本人经常有接到上门焊VGA头,下班没事做就去焊赚点外快。昨天焊了一家,他是从房间连到客厅。一共接2个VGA头和两个音频头,一般都是这样。花了点时间终于焊完了,可问题来了,头一次碰到。VGA头和音频都插到液晶电视上了,打开液晶电视模式是电视模式,可是有杂音。声音跟电视声音差不多,把VGA头拔下就不会,电视声音就不会有杂音了。再插上去还是一样,切换成电脑模式且没信号,不过没杂音。以为是线没接好,可是我把他19寸液晶报到客厅试,可以显示这说明线是接好了。可还是有个问题,为什么他电视模式会有杂音。电脑模式不知道有没杂音。VGA接法我就一共接了9条加上一条地线。回来的路上一直再想为什么他会有杂音,是不是液晶电视.电脑主机.或者线没接好,信号不够,这些造成杂音。求助...
发表于 2010-6-20 10:39:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
可能 有强磁场干扰 或者 线的品质  或者 你没焊好有虚
发表于 2010-6-20 12:42:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
怎么没人回复呀
