标题: Sincere 256MB单面内存 可以带过,不可以自己用。。 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2010-6-18 15:41
Sincere 256MB单面内存 故障现象是:可以在板上面让别的条带着就可以用了,用RST检测没有任何问题。但就是不可以自己用。检测内存出错。。。这是什么原因造成的啊?
作者: 安信电器商行    时间: 2010-6-19 20:46
联想机器的内存哦。
检查下 SPD文件。。。 用 SIS 板试下
作者: 静心    时间: 2010-6-19 21:43
我用的是Intel845PE的板,第一个槽报内存错。第二个槽就不报错了。用NF4主板 需要用好条带起来,用RST测,没有问题的。目前没有SIS板。只能放起来了,如果能找到相同的SPD,再刷一下试试!
