海尔显示器 先是有波纹在抖动 后黑屏 有时候有 有时没有这种情况
金牌电脑
2010-6-16 23:51
开机的按钮灯显示是蓝色的?? 本来那个开机的按钮灯显示红色就是没有信号 显示蓝色说明显示器会有图像的
卡拉
2010-6-17 00:07
楼主;换一下电源次级电容
敬业电脑
2010-6-17 08:37
量量看看电压正常不?这种现在应该是高压保护了~看看如果电压正常的话就考虑,灯管跟高压条了~
光明维修
2010-6-17 09:59
换一下滤波电容
