标题: 显示器太暗 [打印本页]
作者: 冯希林    时间: 2007-10-25 14:47
标题: 显示器太暗
显示器的亮度是最打了100%还是很暗````听说显示器后面有的调是哪里呢?
作者: 张洪水    时间: 2007-10-25 16:18
如果你是维修的,就查下G1,加速,灯丝电压,有些机与总线有关 . 如果不是维修的,还是别搞了
作者: 猪儿    时间: 2007-10-26 11:07
显示器的亮度是最打了100%还是很暗,主要查加速极电压是否偏低,不要没找到原因就去调聚加速电压,会加快显示器的老化
作者: 不能注册    时间: 2007-10-26 12:42
系统显示属性可以改的!
作者: 偶遇    时间: 2007-10-27 21:01
那亮度控制电路怎么没人查一下呢
作者: 天上人间    时间: 2007-10-27 23:12
作者: 湖书    时间: 2007-11-5 15:37
再调就只要调加速极了
作者: 阳新环宇电脑    时间: 2007-11-6 20:06
兄弟也可以进工厂模式调
作者: 曲径通幽    时间: 2007-11-7 09:08
也可能是显像管老化,或者对比度太低。
作者: 专心学    时间: 2007-11-8 14:46
查G1电压是否正常,在查灯丝电压6.3V看一下
作者: 君达电脑    时间: 2007-11-18 11:03
一看就知道不是搞维修的,这种都不知道要怎么跟他说他才能懂.
他说的这情况一般都是由于G1电压太低引起的,是搞维修的就不会来发这个贴了
作者: 杨胡子    时间: 2007-11-19 17:44
标题: 回复 #11 君达电脑 的帖子
同意,如果不太懂,钱还是给师傅赚吧,自己动手可能得不偿失
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 15:31
显示器很暗,如果查不出问题所在,可以试试调高加速极电压,看有无好转
