捷波AM2 主板 无内存时钟(每组都缺一个)
拨刀祭天
2010-6-15 13:19
AM2的主板,不上CPU是没有时钟出来的,码跑到C1 内存假负载的三组时钟,每组都只一个有电压,另一个没有,每组时钟都过电容到CPU座 CPU是钟有,内存供电1.8有,3.3V有,集成桥已经加焊 PCI IDE也都有复位 25M晶振有电压1.5几V 这是不是 北桥的时钟电路坏了,但是CPU的时钟有啊,~座是穿针的
涵山
2010-6-15 13:24
回复
拨刀祭天
的帖子
每组都缺一个
是正常的 AMD的板都是这样 有一组电压很低
C1不过 先换CPU看一下 再把CPU座上面的外壳取下来看一下U座针孔有没有坏
刷BIOS
打内存排阻的值
重植北桥 就这几个办法
拨刀祭天
2010-6-15 13:28
回复
涵山
的帖子
它不是低,是根本就没有,开机瞬间有0.75V 然后马上是0了,另一个就成1.6V了
涵山
2010-6-15 13:41
回复
3#
拨刀祭天
的帖子
刚刚用AM2的主板给你做了一个试验
上真U 上内存假负载测内存时钟 6个电压一样
上真U 上内存假负载再插上内存测内存时钟 三组每一组一个时钟电压为0V
上真U打内存时钟的值 前面一组与后面一组值一样 中间那一组比其他两组相差10左右
希望以上数据对你有帮助 用好AM2板测试的
如果符合上面条件
刷BIOS
打内存排阻的值
重植北桥
郑鹏(大鹏)
2010-6-15 13:51
回复
3#
拨刀祭天
的帖子
那个是打阻值卡吧,不能叫做内存假负载。它只一条过线,并不能称之为假负载。
要上内存条才会时钟信号产生的。没上内存条所测的电压不准确,用示波测看有没有频率
涵山
2010-6-15 14:15
回复
7#
xiaonan888
的帖子
不同的板 不同的U可能不一样的 我测的是6 个时钟电压都一样 是上内存测得的电压一半左右
乐天
2010-6-15 16:08
主板什么型号
档在C1的时候,U供电是多少V?要在线测试数据,1.1V左右还是1.3V?
新乡华宇
2010-6-15 16:48
我是个菜鸟野战军
CPU电压正常,您就直接做桥吧
