显卡虚焊的问题
270985121
2010-6-13 16:50
显卡虚焊的问题
很多机器都有显卡虚焊的问题,特别HP系列
显卡虚焊到底是显卡和主板上的焊点虚焊,还是显卡核心和显卡之间虚焊呢。之前看到有人说是显卡核心虚焊。我自己决定也是这样子
如果是显卡核心虚焊那么压显卡和重新制球有什么区别呢,但是自己修了很多机器,制球的的确比压的用的久。。
我理解的是。是不是因为制球显卡的话,显卡受热时间长。导致显卡核心和显卡焊点融化的好,所以用的久一点
那么是不是压显卡,把时间控制久一点,能达到制球的效果。。。???
安静的角落
2010-6-13 16:56
显卡还是换的放心。
昂平
2010-6-13 16:57
直接更换升级版的!
270985121
2010-6-13 16:59
我晕。我现在不是讨论换不换的问题。是讨论所谓的显卡虚焊到底是哪个部分。。。。。。我的主要问题就是,是不是压的时间长能达到制球的效果
安静的角落
2010-6-13 17:00
你用压的还不如直接加焊来的快呢
270985121
2010-6-13 17:01
回复
5#
安静的角落
的帖子
压不就是加焊么。难道我一直理解错误了
江小南
2010-6-13 17:03
一个安换,如果不保修的话,主焊一下就行了
昂平
2010-6-13 17:06
是显卡核心与显卡基板之间空焊了!加焊一般就是用BGA机烤桥 。压!可能你的说法就是这个意思
hanghang
2010-6-13 17:07
直接压哪里行了。值球还是可以的,因为机子本身的锡铢是无铅的,焊锡虚焊后加焊也很难加,我们买的球大多数都是有铅的,而含铅量还不等。。。。更专业的问题只有你去买的时候问下卖的人了
270985121
2010-6-13 17:08
回复
8#
昂平
的帖子
我说的压就是上BGA加焊。。是显卡核心与基板虚焊吧。。那压时间长点应该就能达到重新制球的效果了。。制球挺麻烦的。
王志佳
2010-6-13 17:14
我一真觉得也是核心与基层之间虚焊
270985121
2010-6-13 17:17
我也觉得多半是显卡核心与基板虚焊,因为每次取下显卡,看显卡与主板间的锡球没有一点问题,那个锡球接触应该很难虚焊的。所以一直都是个误区,给客服解释也是拿个显卡说,你看,这个显卡上一颗颗的锡球,焊在主板上,温度高了,就脱焊了,,搞不好一直都是个错误的想法
星海广场
2010-6-13 17:19
最好是值球,要是这样也返修的话,只能更换显卡了,本身这批显卡存在质量问题,英伟达不是承认了吗
凌寒
2010-6-13 17:22
大多数是GPU跟PCB板之间的空焊,一般都是加焊或重植能解决,也有一些是GPU内部空焊的这些一般我们修不好。
昂平
2010-6-13 17:22
一般加焊我是以锡球融化等10秒后停火冷却!没什么依据,全凭自己感觉!
270985121
2010-6-13 17:25
谢谢楼上各位的回答。现在一个V3000.6150的,,一个DV9000。7600。。机器都拆开了,放到这不想弄了,太郁闷了,,又没改版的换。不知道用多久还得返修。。
万维电脑维修
2010-6-13 18:28
加焊不好的话,就得换好的显卡了.
平平科技
2010-6-13 20:57
重新植株 改风扇常转能挺得久一点 要想长久就换升级版的显卡
chenfuyu232356
2010-6-13 21:00
加焊的一般都不稳定,要重植才可以
红尘一笑哈哈
2010-6-13 21:31
我一般都是重新植株做的 但是时间也没有太久 看来还是要换显卡啊
超一电脑
2010-6-13 21:59
加焊和重植都是一样的
陈亮明
2010-6-13 22:15
显卡一般还是要换新的改良的才行呀
553528623
2010-6-13 22:21
换显卡 也得讲究费用啊 只有重做 没条件换啊 其实吧这问题蛮难说的 修好了 返修挨骂 修不好吧 挨饿 都是问题
QQ297000278
2010-6-14 00:09
老的接触不是很好,其实中间加个铜片就可以完美解决了,别家不知道。反正我们这边加过铜片的没有返修的。
犀利王
2010-6-14 10:48
可以尝试下楼上说的!~
楚天平
2010-6-14 11:05
相对久点会好一点,个人见解
