标题: 一块板子CMOS的怪现象! [打印本页]
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-6-10 16:24
标题: 一块板子CMOS的怪现象!
是品牌机里面的!CMOS跳线放过电之后才能正常开机,啥都是好的!但是关机之后断电再开就开不了!要再一次放电才行!跳线帽有电压!南桥也加焊了!是在是找不到思路!望高手们解答!
作者: wangyun    时间: 2010-6-10 16:26
回复 1# 扬州啄木鸟 的帖子
作者: wangyun    时间: 2010-6-10 16:27
boos 可以保存吗  跑下cmos电路  不行刷BOOS
作者: 破天者    时间: 2010-6-10 16:49
换个CPU试一试
作者: 根林    时间: 2010-6-10 16:57
换CPU和内存试试,或者明显的芯片发烫,看看晶症的电压是不是对的。
作者: 主板学徒就是我    时间: 2010-6-10 17:04
我也碰到过华硕A8N的板子也是这样,搞了好几天CMOS电路也没搞好, 后来把重启键接到电池上,跟网吧老板讲开不了机就按下重启键放下电
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-6-10 18:23
以前遇到过类似情况的板子,当时是db的南桥,手头正好也有换了以后修复。如果你最后研究不出来的话,可以考虑换一个试下。
作者: ck530    时间: 2010-6-10 19:42
这种问题较多是桥问题
作者: 乐天    时间: 2010-6-10 20:01
主板的型号说一下,还有你的测试数据
作者: merlin.l    时间: 2010-6-10 20:14
是南桥的问题,关机断电时,对CMOS的register保存有问题,导致下次不能正常开机。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-10 20:23
我也碰到过华硕A8N的板子也是这样,搞了好几天CMOS电路也没搞好, 后来把重启键接到电池上,跟网吧老板讲开 ...
主板学徒就是我 发表于 2010-6-10 17:04
关键有的机器BIOS默认设置是不合适的,如软驱就是加载的,开机都是提示软驱故障的,所以这种方法不好,还是修好板子是正道,,
作者: 主板学徒就是我    时间: 2010-6-11 11:23
BIOS我没刷 好板子上拿过来直接代换的,然后设置好BIOS,CMOS电路也没查到问题,实在是找不到问题才出此下策的,另外说下 是单桥的板子,换桥的话成本太高,人家是不会修的,就只有凑合着用了 好几个月了人家也没反应其他问题
作者: zhouhuailong    时间: 2010-6-11 14:27
你换个坐子看下行不行
作者: 三石科技    时间: 2010-6-12 08:12
关机保护了吧  是否可以不接重启  直接拔掉电源  再插上电源 按POW启动
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-6-12 12:22
这个方法真好!!高手向你学习了!!!
