lenovo隐藏分区
孙月瑶
2010-6-7 15:07
lenovo隐藏分区
lenovo的本本 PQ DM 一键分区都不行 ...到最后直接就提示磁盘错误了 汗啊...是不是联想自带的一键还原惹的祸啊 要怎么破解的啊?
凝海
2010-6-7 17:03
挂了别机器上用winhex清前后
zafo
2010-6-7 19:39
为什么不能发帖
orangejuice
2010-6-8 10:18
sata改成IDE模式,试试
杨卫兵
2010-6-9 11:23
联想的本本在BIOS里将SATA接口改下就行啦,前两天刚遇到这问题,在BIOS里有个SATA接口项不要设为默认的就行啦,
孙月瑶
2010-6-9 13:02
是ACHI选项么 改了也没有用
杨卫兵
2010-6-9 20:09
改了也没用???????你进PE系统后能不能发现硬盘?如果改了后发现不了硬盘的话,那就扫一下硬盘,看看硬盘开头有没有坏道什么的?
孙月瑶
2010-6-9 20:31
PE里可以看到硬盘 而且容量是分区前的 但就是GHOST不进 其他分区软件下看到的却是磁盘错误 很不解
落拓江湖
2010-6-9 22:04
楼主不至于吧,我出过联想的笔记本,装的windows7系统
当时装的时候,直接用PQ8.05把硬盘分区全删,格式化之后,再重新分区就OK了
要是只想删隐藏分区的话,你这样,先把分区的隐藏属性去掉,然后再删
古月琪
2010-6-10 00:45
貌似LENOVO那个分区要用MHDD或者其它具针对性的软件才能搞好~~~~
cyw200
2010-6-10 09:30
品牌笔记本多有这个问题 很多都预装VISTA系统 硬盘模式与XP不同 需要更改为IDE即可
孙月瑶
2010-6-10 09:48
回复
9#
落拓江湖
的帖子
怎么把分区的隐藏属性去掉 PQ下根本看不到啊
ComputerWar
2010-6-10 14:37
看完这个贴 心有感触啊 之前我也遇到这个问题 我直接跟人说 硬盘坏了 换硬盘
xintongzhongxin
2010-6-10 14:46
把最后的隐藏分区干掉,
常州维客
2010-6-11 08:52
进PE,用PE下的分区工具进行分区管理。
xiaoy
2010-6-11 10:37
先删除一键还原吧,开机有提示的,进入安装界面,删除!
落拓江湖
2010-6-11 22:19
楼主,品牌机上
你看这个能用不
以管理员身份运行 命令提示行 输入diskpart 就进入了diskpart 输入 list disk 查看所有硬盘的序列.一般自带的默认为编号 0 选定它 输入 select disk 然后就是查看当前磁盘的分区表了 输入 list partition 显示OEM的即为隐藏分区.前面的 0 1 3 4 5 6 代表的是分区序列号 选定你要执行操作的那个OEM分区. select partition 2 我选的是序列号为2的分区 选定了 查看该分区的属性 输入 detail partition 注意这个类型 改回来的时候会用到.不同品牌的可能不同 然后 set id=07 override 就这样.你再看 我的电脑里面就能看到那个隐藏分区了. 就完成了它的显示 如果想继续隐藏. set id=12 override 就是刚刚那个类型.
风尘孤子
2010-6-13 15:33
如果是新机的话直接可以用Gdisk一键分区,再装系统即可。
孙月瑶
2010-6-14 10:17
谢谢 已经搞定 拿到联想服务部他们工作人员把一键还原分区删了就OK了
linzepeng0412
2010-6-14 10:37
其实我想应该还有一个办法可以试试,找个一样大的硬盘对刻过去,我就不行不能把他的分区给对刻掉、、、
happyzcq911
2010-6-14 15:06
用 sfdisk 这个工具应该可以搞定!
shmilyxd
2010-6-14 16:18
试下dm 格式化了
立维电脑
2010-6-15 09:45
联想的有些硬盘他们装的有保护硬盘的软件的 除了厂家还有个办法就是DM低格后肯定好
qq3636
2010-6-16 22:26
进PE系统 用DM 重新分区
tianzhixv
2016-1-29 21:46
看帖回帖,一种美德
付吕剑武
2016-1-30 09:00
落拓江湖 发表于 2010-6-11 22:19
楼主,品牌机上
你看这个能用不
以管理员身份运行 命令提示行 输入diskpart 就进入了diskpart 输 ...
进PE 用DISKGEN 一样可以解决
