看看这块串口ST380013AS怎么修
天线
2007-10-22 23:57
看看这块串口ST380013AS怎么修
用MHDD检测如图
清高手看看是哪的问题,能用MHDD修吗?请指点 满盘都是这样间隔的很有规律
ldywzy
2007-10-23 09:12
**和我的硬盘一样不过我的全是X
笑天
2007-10-23 10:26
估计一个碰头或者盘片有问题
高宏志
2007-10-23 10:50
这个怎么修呀 有PC3000道 是可以试试呀
火速挪移
2007-10-23 15:25
有个磁头坏了
用PCI PC3000先备份ATA
然后 N2,AA,22
做完02后看那个头坏就砍哪个头
亡灵漫步
2007-10-23 19:31
很明显的磁头坏了!!
cqzuo
2007-10-23 20:03
这种盘最好还是不要做N2了,直接Y20搞了算了。
杨宇枫
2007-10-24 09:02
我的比你的还惨...我的开始就是S后面就是跟你一样的有规律的..S X SX 之类的...现在硬盘也残...
zhywan988
2007-10-24 17:34
我看你的这个是磁头问题,如果很有规律的话就可以更肯定地说了。
小罗花非花
2007-10-24 17:51
两个头有个头挂了
挂个SF 看看 不行就只有砍了
天线
2007-10-24 18:52
串口的pc3000能修吗
懒的理你
2007-10-25 12:07
看来只有砍头了。才可以。
ldywzy
2007-10-27 09:38
各位能不能说说具体的办法呀
硬盘小混混
2007-10-28 02:44
砍了看看~~~~~~~~~
狼人
2007-10-28 08:07
明显的一个磁头坏了,砍头啊?
赵锋
2007-11-1 00:00
赶紧砍头吧,肯定能好,你那太规律了!!!
艾泽拉斯
2007-11-1 22:52
买过吧!!这个用锤子拆了研究吧!!
都成这样了应该没旧了!!
鞋电子
2007-11-3 16:58
强,这样也能修啊,修好了我都不敢用啊!
郭宗阳
2007-11-5 17:03
ST砍头方法和其它的一样吗?
