查看: 5256|回复: 27
[显卡维修]
14片网吧显卡2元一张/第一次发贴
发表于 2010-6-7 00:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
2元一张去网吧,收的。。回来把卫生打扫了一下,竟然有6张是好的。。怎么都赚了 后面坏的还没来的及修。。应该加焊一下GPU就OK了,因为坏的显卡上面好多风扇是坏的!兄弟伙们祝我成功吧。。。。。在说说我在显卡维修区学到的一些知识分享给朋友。。说的不对 不要跟我扣分就行 1/首先要学会用检测软件,在我学习的过程中,原来一直没搞明白就是,我原来用那些检测软件都不是在纯DOS下面运行的,所以检测到显卡就、死机。。后面不小就发现这个问题了..·第2/当自己的焊功不行的时候我们就把坏区全部拆掉,显卡照样用只是显存会少一半 总比修不好 强吧.. 这个修法也可以用到内存上把2G内存变成1G照样用..
发表于 2010-6-7 00:31:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
付件怎么没上传上去
发表于 2010-6-7 13:03:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
2块钱一张就算都是坏的也都赚的.呵,我们这当废品能卖5块钱
发表于 2010-6-7 16:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是什么型号的?上图片呀
发表于 2010-6-7 19:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么型号的显卡
发表于 2010-6-7 21:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主真好运。。。 不过。。谢谢楼主告诉我的那个方法。。哈。把两G内存修成一G内存的方法。。。
  有机会的时候试一下。
发表于 2010-6-7 21:18:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
两个G变一个G   是不是拆掉一面的内存颗粒啊
发表于 2010-6-7 21:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆掉能用,只是针对某些型号的显卡,不是万能的
发表于 2010-6-7 22:04:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
好像GF4以下的拆掉一个通道的显存能用!只是认到一半内存!高档显卡就不行了!
拆了要改写BIOS  相对来说2G内存双面条子。拆掉有坏芯片的那一面也要重新刷写1G的SPD要不还是用不了!
发表于 2010-6-8 08:15:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从来没偿试过呢...........
发表于 2010-6-8 09:40:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ有没有什么坏的显/内存颗粒检测软件啊,发上来分享下!~~~~~
发表于 2010-6-8 12:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主太有才了,2元都能收,我假如是那老板,我情愿当垃圾扔了,也不卖2元,哈哈
发表于 2010-6-8 15:31:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HAH 哈哈!这次楼主赚大咯噢!
发表于 2010-6-8 16:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2元,lz是在哪个城市呀!
发表于 2010-6-8 18:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2元 收?太霸道了吧  额都为你感动 不过搂主收的什么级别的卡阿 PCI的还可以拿来测机用
发表于 2010-6-8 19:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
2G换1G 那你的SPD怎么弄
发表于 2010-6-8 22:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
讲价功夫了得,这比大白菜还大白菜
发表于 2010-6-9 23:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5200以前的可以拆掉最后一通道的显存,5200以后了就不能拆了
LZ说拆显存的方法,我觉得不可行
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 不随风逐流,有自己的见解
查看全部评分
发表于 2010-6-10 16:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主这是什么型号的卡,我正想收个半高卡加我自制的机箱里面呢。
发表于 2010-6-12 11:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
楼主太有才了,2G变1G。不写SPD吗?
