LED显示屏不亮怎么修
曾祥辉
2010-6-4 16:06
LED显示屏不亮怎么修
LED 显示屏不亮,很暗。
凌寒
2010-6-4 16:35
找个图片看看
高邮翔飞
2010-6-4 16:38
LED板(相当于LCD高压板)工作条件具备吗?
曾祥辉
2010-6-5 11:44
没有5V供电
天地双龙
2010-6-5 23:11
可能是高压板坏了,
让你跪CPU
2010-6-7 12:09
首先驱动板是OK的那就去检查高压板,一般都是那的事。
北京恒
2010-6-8 06:49
你说的是笔记本 还是液晶显示器呀 要是笔记本 就不好说了 前几天 我也遇见过一个笔记本黑屏的 后来用新屏测才知道是主板坏了 现在的LED背光不容易损坏
hbgz518
2010-6-8 14:01
没有5V供电
曾祥辉 发表于 2010-6-5 11:44
那就查5V供电,LED的没有高压板。查主板屏供电——排线
神氏集团
2010-6-14 15:06
供电或虚汗···
曾祥辉
2010-6-17 16:42
是升压板坏了
鲁鹏维修
2010-6-17 16:49
LED的可以直接外接电压来测LED灯的好坏,如果灯是好的就查他的工作条件了
397147857
2010-6-17 23:12
查工作条件 供电 控制 接地 那个不对就沿着那个查下去 都正常 LED 灯问题
wowonoo
2011-4-17 17:32
LED的没有高压板.
取经路上
2011-4-17 18:53
楼主 问题解决了没有? 怎么弄得
panxianlun
2011-4-17 18:57
还没有碰到过LED的列
周红波
2011-4-17 19:39
回复
曾祥辉
的帖子
换个灯管试试
110137221
2011-4-17 20:04
是笔记本的话,查下供电有没有,控制,问题不难
锦上添花
2011-4-17 20:22
十有八九是高压板坏了
liuzengheng
2011-4-17 23:43
也有可能是灯管问题吧
AugustRush
2011-4-18 14:46
LED屏没有灯管,也没有高压板,但是有驱动电路。用外电源加电看看亮吗
jammy30
2011-4-21 22:25
笔记本开机,然后用手电筒照一下液晶屏,看看是否有显示(这个时候没背光的),如果有显示,大概可以知道是屏线出现问题了,要换屏线,我遇见这故障,换过屏幕还是LED背光不亮,说明问题不在LED屏幕上,是在连接线上
曾祥辉
2011-4-24 00:55
不好意思我没有讲清楚,是联想的笔记本Y460进了水,客户才买了一个礼拜,是升压板烧掉了,是19V升到30V屏就可以点亮,换了升压板就好了.
曾祥辉
2011-4-24 01:00
回复
liuzengheng
的帖子
是没有灯管,是LED的
锦上添花
2011-4-24 07:34
锦上添花 发表于 2011-4-17 20:22
十有八九是高压板坏了
大多数人称高压板
小不才
2011-8-1 11:38
20楼的怎么用外电源加电请指教?????
a1301784aa
2012-1-7 11:44
我也碰到个同样问题的!现在是供电不正常!
艺居电脑
2012-1-7 12:56
新手{:soso_e130:}路过,学习中
zerokao
2012-1-8 17:20
建议检查高压供电部分··首先排除灯管问题·
小杨在线
2012-9-17 10:51
呵呵,LED会有灯管吗,说灯管和高压板的,说话能不能动动脑子
hyzemon
2012-9-17 22:16
换排线试试?
472857910
2015-11-11 21:04
看是不是灯条坏了
