(原创)DELL D630没有CPU供电经典维修故障
xieweiming420
2010-6-2 07:32
故障现象:
DELL D630
没有
CPU
供电。
拆机:使用十字螺丝刀把壳拆开,取出主板。
维修过程:
1.
:为防止烧坏板,首先用万用表二极管档测量各大供电电感对地阻抗是否有短路,测量值都正常。
2.
:接上
19V
直流稳压电源,按开关。电流表显示电流为
0.02A,
按开关,上电
0.32A
。(正常应为
0.54A
)。说明主板上电还不完整。用万用表打到
DC20V
档:
)量
cpu
的供电电感
PL29. PL31 .PL33
没有电压。
2
)量北桥的供电电感
PL39
有
1.05V .PL40
有
1.5V
3
)量显卡的供电电感
PL45
有
1.25V .PL46
有
1.2V
3
:有北桥供电没有
CPU
供电,先量
CPU
的供电芯片(
PU11
)的工作条件;
附图:
:量
CPU
的供电芯片(
PU11
18PIN
的供电电压为
18V
正常,第
20PIN
工作电压(
VDD
)为
5V
正常。量
CPU
的供电芯片(
PU11
)的第
35PIN
的触发信号为
0V
(正常
3.3V
附图:
:量北桥的供电芯片(
PU21
)第
13PIN
和
28PIN
都为
0V
。北桥的供电芯片(
PU21
)第
13PIN
和
28PIN
的信号都送到了
U12
附图:
:量
U12
的第
1PIN
为
0V(
正常为
3.3V),
那么
3.3V
有可能被
U12
或者是
Q84.
Q85
.Q86
拉低了。先取下
U12
,通电量
U12
的第
1PIN
还是
0V.
然后再装上;接着取
Q84
,通电量
U12
的第
1PIN
为
3.3V.
说明
Q84
损坏,更换
Q84
,量
U12
的第
1PIN
为
3.3V
(注:因为
U12
的第
1PIN
为低电平,所以导致
U27
的第
11PIN
RUNPWROK
)信号为低电平,
CPU
只有收到高电平的(
RUNPWROK
)信号触发,才会产生电压!)
附图:
:通电,按开关上电到
0.54A,
量
cpu
的供电电感
PL29. PL31 .PL33
都为
1.5V
。说明上电已经
OK
8
装上
CPU
,内存,通电
1.5A
9
:装机测试,开机进系统
Chinafix
2010-6-3 19:12
谁能看清楚这个图? 来说一下。
