今天买了一电源适配器。标的是19V 4.74A 插在一块工控用适配器供电的主板上。。就插上。没有开机。大概2分钟。CPU散热片和。北桥散热片很烫。于是很怀疑这个适配器有问题。于是拿去检测主板。供电芯片已经烧 ... ljx137649610 发表于 2010-6-1 19:55 登录/注册后看高清大图
电流最好不要高,电压高点没问题 rong9090 发表于 2010-6-1 21:13 登录/注册后看高清大图
适配器烧主板跟额定电流一点关系都没有,关键是瞬间的输出电压超出了主板电路的可承受范围。 风行风尚 发表于 2010-6-1 21:29 登录/注册后看高清大图
