标题: 前面板没声音 [打印本页]
作者: xiaoheiaa    时间: 2010-6-1 19:30
标题: 前面板没声音
后面板正常 前面板没声音 前面板USB 正常  线也检查过了 没问题啊 不知道问题在哪 高手刺教一下
作者: hanghang    时间: 2010-6-1 19:32
大哥,说清楚你的是什么板了,有很多就比如说华硕的有几款都是在BIOS里面调的
作者: xiaoheiaa    时间: 2010-6-1 19:40
关键我都放电了 不好使
作者: mxmyms    时间: 2010-6-1 19:57
看看主板上的跳线连接,实际上前后接的都是一个输出点,是通过跳线连接的,仔细查下,应该能找到问题,实在不行,飞线接也行的。
作者: 乐天    时间: 2010-6-2 00:57
主机箱上的前面板有没有换过试一下,一般来说前置很少坏
作者: ezyida    时间: 2010-6-2 09:06
确定声卡驱动没有装错的话..要是HD声卡.要在控制面板里面设置一下.华硕的话要在BIOS里面把声卡改成AC 97
作者: 凌寒    时间: 2010-6-2 09:11
有的主板不支持前后音频同时使用,有的需要在音效管理器里面进行设置
作者: 严建明    时间: 2010-6-2 09:12
HD的话,禁用前面板。
作者: 驰一张    时间: 2010-6-2 09:17
我有一P4主板,前面正常,后面有声无立体声,那位高手指教。
作者: 凝海    时间: 2010-6-2 09:50
有的前置坏,会导致后面无声音输出。
你现在是前面无声,后面有声,如果排除软件驱动问题,那就是它本身坏了
