显示器开机左下脚卷边
夏天电脑
2007-10-21 19:03
显示器开机左下脚卷边
各位请教一下我的显示器开机时左下脚卷边,大约2分钟后就正常了。查了很多地方,查不出明显的问题。
王新朋
2007-10-21 19:13
看场供电电压地不,要是8172的话看一下-12V要不就是焊点松了
长风
2007-10-21 20:03
左下角卷边.那右下角正常吗.有些显示器由于设计的缺陷.例如有一款老AOC显示器开机右下角就会出现卷边,但很快就好了.这是由于偏转和像管不匹配造成的.没有办法修复.如你的显示器以前是正常的.现在出现一个角卷边,另一个角正常的情况.建议还是发一个图片上来.这种情况有点不好修哟.
dwb001
2007-10-21 20:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冥明
2007-10-23 21:34
场扫描部分 的问题比较大
福兴电子
2007-11-15 17:15
我修复过一台,是场上的问题,换了阻之后问题解决
专心学
2007-11-16 12:21
是场管外围元件虚焊。查一下
