标题: 长城代工海尔液晶闪,2分钟后正常,求助 [打印本页]
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-5-28 12:44
长城代工海尔液晶闪,2分钟后正常!
用通用板点屏没有问题,高压板直接用的是通用的,肯定是驱动板问题,驱动板上大电容基本全换掉了。MCU加焊过,还是一样。求助~~~
作者: lyy8112    时间: 2010-5-28 13:09
换MCU
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-5-28 17:00
问题最后解决了,还是电容问题,估计要求比较高,拆过来的板子估计原来也不好!后来再换就好了!我的神哪~~~
