标题: 佳能IP1980喷墨打印机打出来的版面是倾斜的(有图) [打印本页]
作者: mack009    时间: 2010-5-25 19:53
如图,往左边斜``
作者: Ever    时间: 2010-5-25 20:05
检查搓纸轮
作者: ck530    时间: 2010-5-25 20:08
换个进纸此轮
作者: 全旺    时间: 2010-5-25 20:08
查一查光栅是不是脏了.
作者: mack009    时间: 2010-5-26 12:06
四楼的师傅~~光栅是那条透明的带吗?上面标有个“L”的,如果不是~那是哪个部件呢`谢谢`
作者: 全旺    时间: 2010-5-26 12:16
头后的很长很细的塑料条,看上去有很多很细的竖线,标有L没我不记的了.
作者: 木鱼    时间: 2010-5-28 19:39
进纸器的问题,但没有卡好也会出现这样的问题
作者: 氏祖    时间: 2010-5-29 12:12
你看下是不是纸进入后是斜的,佳能进纸的时候动作比较大,我的IP1600就是,卡纸没卡好。
