花100大洋收的夏普dlp投影机。
ok9-9
2010-5-21 00:02
花100大洋收的夏普dlp投影机。
夏普XR-10SA,800*600,dlp,插电tamp灯闪,绿色,怀疑灯泡坏,拆知,用电警棍(刚买的1200万V)高压电弧测试灯泡,竟然还能点亮,一阵淫笑3000多快的灯泡没坏,嘻嘻,直接装回去,测主板供电13V 5V 3.2V,1.5V,都正常,屡屡思路,找到灯控制信号,直接加上3.3V电压,灯开始吱吱的响,有戏,亮了,证明了我的猜测,点火板,高压板,和灯是好的,开始检查各部分反馈信号,风扇反馈,温度反馈,灯工作反馈,色轮工作反馈,一番周折后找到A8904BLS直流电机驱动芯片,手头上没这个芯片,那就先测试下这个电机吧,找来一块报废硬盘拆板后,3相驱动4根线接好,嘶嘶,又是一阵淫笑,价值2000多元的色轮电机没坏,上TAOBAO买了一块芯片,换之,ok转了,灯亮了,不过后面的测试就不怎么满意了,接好后发现有绿色短线,并且很有规律,特别是黑色背景下很明显,时有时无,不像是DMD坏了,大家看图,这是什么问题,
http://71.images22.51img1.com/6000/xiaodong51/118ca43360dda64140e9350e42e07dde.jpg
ok9-9
2010-5-21 00:05
我刚才测试了一下,图片不能直接点击打开,需要复制到地址栏才能打开,基地大哥们帮看看,,谢谢,
广州硬盘
2010-5-21 12:14
XR10,这个老东西,实在太老了,还说什么2000多的色轮电机没坏,什么3000多灯泡,太好笑了。这个机子色轮才卖250块一个.告诉你吧,这个老机子,在广州,如果要买给做维修的,800块都没有人要,因为这机子,有一个毛病,非常容易出的问题,在广州现在好像还没有人能修得好。就是有时能开机有时不能开机。没有人愿意修这个机子,除了换板。有绿色细线,要么没有装好,要么就是128M的Rambus坏了。再有一个就是DDP2000死了。没其他地方坏了。
合成科技
2010-5-21 13:21
哈哈,他可能是看到2000年那时候的价格了,价格是查了,就是没看日期是什么时候,哈哈
