标题: 宏基ZR1 3270,不能开机 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-17 21:30
标题: 宏基ZR1 3270,不能开机
各位高手:请教个问题:宏基3270,这机器正常情况下,无待机电流的。
现在这机器有0.08的待机电流,开不了机。我换了I/O,也没有好,I/O第2脚有受开关控制,我还重加焊了南桥。请指导下。谢谢
今天修好了,在这里非常感谢,<长沙老兄>的指点,一招搞定,就是PC162的问题。也谢谢各位老兄的指点。
作者: poweryzp    时间: 2010-5-17 21:34
0.08待机电流是正常的,查开机电路,I/O工作条件
作者: liuhaiyong    时间: 2010-5-17 21:36
有短路的地方把  主要量供电
作者: tonyxu    时间: 2010-5-17 21:40
查IO.南桥的工作电压齐不齐,晶振有没起振
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-17 21:40
有0.08的待机电压,是待机电流吧,这机器正常情况好像是没有待机电流的,但待机的3,5V 还是有的,你的问题都没有讲清楚
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-17 22:09
5# 长沙功成笔记本 老兄说的很对。
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-17 22:11
这机器正常情况是没有待机电流的,但待机的3,5V 还是有的,可现在有了0..8的电流。是开不了机的。长沙老兄修过没有啊,烦请指点下。
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-17 22:25
看你动过什么地方没有啊,如果电流到了0.08好像就不怎么正常的吧,动过的地方重新看看,看那有不对的,不开机看EC87541的基本条件正常不,正常的话,按开关时EC2脚有跳变,还有171脚 DNBSWON#   11脚RSMRST#
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-17 22:31
只是有可能你这机现在不好修的,你可以吧动过的地方重新看看,还原好,再检查待机,EC 南桥这些都正常的话,ZR1的板,你可以用示波器测 5V的波形是不是有点不对,这板子那PC卡下面的黑模下面有个PC162电容易漏电,拆了再试,看可以不,一般是可以的,
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-17 22:35
这只是我个人理解,不对的地方,高手们不要见怪
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2010-5-17 22:37
zr1的板子有待机电压不上电,换南桥晶振。不好来找我
作者: 苏州沪芯科技    时间: 2010-5-17 22:38
我已经多次修到此机不上电的了,都是南桥晶振坏
作者: 湖北小涛    时间: 2010-5-17 22:44
楼上兄弟这么确定呀 说这话牛
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-17 23:02
都是高人啊,借鉴了,明天不管好坏,晚上都给朋友们回信。谢谢
作者: 全力科技    时间: 2010-5-17 23:05
这机器一般换了IO都会好的,加焊IO时候容易高温烧坏,楼主不如再换个试试
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-17 23:12
我直接用恒温烙铁焊的,没有问题的。 15# 全力科技
作者: 全力科技    时间: 2010-5-17 23:20
那就用示波器测IO 和南桥32。768晶振有无波形
作者: 邢宗雄    时间: 2010-5-18 15:09
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-18 21:19
就是PC卡槽下面的小电容,很容易坏的
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-18 21:31
待机0.008是通病,PC卡下面的电容,我上次也费了点时间修这个机器
作者: 韩兵    时间: 2010-5-19 00:14
是主板电容漏电啊
作者: 全力科技    时间: 2010-5-21 21:14
很好的经验,所以说修板要得仔细观察,连贴纸也拆下来仔细看也会发现问题的
