标题: 联想LXH-GJ17L3 液晶显示器白屏 [打印本页]
作者: 联想的海    时间: 2010-5-16 22:29
联想LXH-GJ17L3 液晶显示器 开机正常,过几分钟后白屏,接主板使用正常,没有信号就白屏,求维修思路。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-16 22:34
高压板不受控了,,查驱动板去高压板的控制线,,,
作者: 想想看看    时间: 2010-5-17 00:32
这个像楼上说的高压开关控制部分没有接对,可能是接到亮度调节上去了
作者: 凝海    时间: 2010-5-17 08:47
开机白屏跟高压有啥关系,那高压一定是正常的。
白屏是屏电路没工作,1:屏供电  2:信号   3:屏电路本身故障
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-5-17 09:14
同意二三楼的说法,是有一根控制线没有接对
作者: 联想的海    时间: 2010-5-17 23:04
3# 想想看看 没有改高压 ,待机白屏,有信号正常显示。
作者: 联想的海    时间: 2010-5-17 23:06
我也是这样怀疑的,不过功力不够,没有找到故障。 4# 凝海
作者: 成新    时间: 2010-5-17 23:22
高压板是高电平控制,如高压板上的开关三极管击穿,高压板不受驱动板的控制脚控制或高压板是低电平控制的,驱动板控制脚没能发出低电平或控制脚接线不正确都会造成此故障
作者: 学显示器    时间: 2010-5-17 23:39
驱动板和屏的可能性要大点哦
作者: 夜未眠    时间: 2010-5-21 14:07
待机无LOG有可能是驱动板问题,也同意二三楼的说法
作者: 联想的海    时间: 2010-5-24 00:22
各位,己解决,用了乐华2025驱动板驱动没问题,谢谢各位!
作者: 同达网络    时间: 2010-5-24 00:27
学习了,不过为什么不修下驱动板啊,
