标题: 谁能-用基地的液晶编程器刷写2025L板程序成功的? [打印本页]
作者: 全德雄    时间: 2010-5-15 18:53
一个vga口连接2025驱动板
另一个vga口连接什么???
作者: 四哥    时间: 2010-5-15 19:05
肯定是电脑VGA输出接口了。免得你老是插拔麻烦呀
作者: 全德雄    时间: 2010-5-15 19:13
如果另一个vga口连接主机的话,那显示器接在哪里?
(一年多了-都不知道另一个vga口的作用,白学维修了!)
作者: 四哥    时间: 2010-5-15 19:59
是否编程器有两个VGa口?如果是就一个接液晶显示器,一个接电脑VGA输出,这样编程后就可以直接看到程序是否对应了,我自己做的编程器就是这样的。我不知道基地的编程器是怎么样的?
作者: 维修公司    时间: 2010-5-15 20:12
另一个口接电脑显卡接口,,,
作者: 曹颖    时间: 2010-5-15 21:23
ISP编程器刷2025是最基本的功能,多看看说明书吧
作者: weiweiwing    时间: 2010-5-16 00:53
这个编程器我也是刚买,开始真是迷糊呢,后来仔细看了说明终于明白刷不同的芯片需要对应的软件!编2025L  用RTDTOOL就可以,编程器打印线接口和主机的打印机接口连上,另一头有两个VGA 头,我是这么接的:印有显示卡VGA头我不接,我猜这个是弄三星工装的时候才用上!还有一个印着显示器VGA头!这个是最重要的,与需要编程的2025L驱动板上VGA头相连的!重要!!!为了弄明白这个编程器真是累人,收到货连续十天都在看说明书+上网搜索资料~~~ 不过我幸运,这几天天天都有液晶修! 电源一体板的高压坏了没芯片,只好把高压一体板上的高压元件拆个精光装了通用高压条,修好~  再有就是高压一体板没坏,驱动板坏了,换了一个驱动板,用高压一体板连线总算修好,盖上盖子后没看出来是修过了。以前修液晶要是碰到驱动板坏,直接也把电源板一起换,最后 ¥%……#4 原来的壳不合适,就得切割,丑死了。哈哈
作者: 尹会胜    时间: 2010-5-26 10:30
你的标准板在那进的,呵呵!
作者: 杨明伟    时间: 2010-5-26 12:41
没用过  不知道哦看看说明书
作者: 大太阳    时间: 2010-6-16 17:24
我想要2025L的通用资料
