CPU不工作
陈振江
2010-5-11 21:38
CPU不工作
SOYOG31主板测各工作电压正常测试卡就是不跑码,点复位也跳变,有一点不正常,就是U附进的几个电感太热,U的温度也很高,特别是那几个电感,不敢用手触摸,这是那里的故障呀
李平a
2010-5-11 21:52
边上的电容有没有鼓包,或是漏啊
逸风
2010-5-11 22:03
U供电电感处对地电阻
U供电电压
这些都测过没有
和平时代
2010-5-11 22:05
在主板电压正长的情况下.也复位就是不跑马:你首先打下CUP的阻值.如果坐阻值正常你在加焊北桥!今天我就这样修好了一个七彩虹板子!
黑客技术
2010-5-11 22:10
座和桥有虚寒的地方,我修过座虚焊烧上管的。
莲花五村
2010-5-11 22:24
也可换U再测。也许是不支持的U呢。。。
风动心静
2010-5-11 22:25
清洗下CPU 插槽 775的有很多触点有问题的 看看CPU核心电压
黄柳
2010-5-11 22:29
CPU供电不正常了
