MP3知识详解.rar (268.96 KB, 下载次数: 2) 2010-5-8 19:20 上传点击文件名下载附件
[软件故障]
1)无法播放音乐 播放器出现这种问题,首先确定是一部分音乐无法播放还是全部音乐无法播放,如果所有音乐都无法播放,则可以先对播放器进行一次格式化试试,其中一些无驱的播放器注意格式化后的文件系统,因为播放器的容量都不大,所以一般播放器都只支持FAT16,如果使用了错误的文件系统进行格式化,就有可能会造成文件无法播放、死机、或无法开机的问题。
如果仅仅是某些音乐无法播放的话,首先应当要检查那些无法播放的音乐文件是否有问题,特别是一些从网上下载的音乐文件,有很多虽然扩展名为MP3,而实际上只是MP2格式,目前市场上很多播放器都无法播放MP2格式的文件,特别是一些高端机器。区别MP3与MP2的最简单方式是使用WinAMP,使用WinAMP打开音乐文件,然后双击文件标题,然后看一下MPEG信息中有一项:MPEG 1.0,如果后面是layer 3则为MP3文件,如果文件为layer 1则为MP2文件。
2)死机
由于大多数的播放器都是可以固件更新的,这样的播放器固件也是保存在Flash中的,因此在正常使用中,有可能会出现固件丢失或者出错的情况。如果播放器操作异常或者开不了机,在打开机器维修前,首先应当试试固件更新,由于播放器类型比较多,具体固件更新的步骤应当按播放器说明书进行。
[硬件故障]
一、USB问题:
出现USB接入计算机无任何反应时,首先应当检查USB接口附近的两个限流(虽然它有滤波作用,但更多是起限流保护)的电感(电阻),如果开路的话,直接换掉即可,业余维修可以直接短路。然后再查并联在USB接口上的电容是否短路,如果短路后可找同容量或是容量差不多的换上,业余维修可以弃之不用。
二、某声道不工作不正常
某个声道没有声音,或者声音发虚也是比较常见的一种故障,由于MP3播放器都是使用3.5mm音频插口,并且插座都是直接焊在线路板上的,因此在多次插拔的时候某些焊接不过关的机器就会出现这种问题。如果某个声道不响,或是声音断续的话,首先可以更换耳机,以确定故障点。在确定是机器问题后只要直接拆开机器,使用电烙铁将插座引脚重新焊接即可。有时候如果开焊的是插座接地点的时候,声音就会听起来非常虚。不过这种问题维修都是比较简单的。不过有时候是焊点虚焊,所以拆开后焊点看起来都非常好,但这时最好在焊点上添加些松香(或其它助焊剂)后进行补焊。业余情况下可以找到故障点后直接找维修家电的师傅代劳。
在播放器出现声音断续或是声音发虚的故障时,首先更换耳机确定故障点,如果耳机无问题,则拆开机器后使用电烙铁将插头引脚进行重焊一般即可解决问题。
三、显示问题
大多数的MP3播放器的屏幕都是使用排线与线路板相联的,如果出现屏幕上的文字时隐时现时可以先查一下插排是否有松动,或者将插排拔下后重新插一次试试。同时注意,这种插排直接是拔不下来的,在插排两边有两个小手柄,必须先用改锥将手柄向外拉出后,排线就可以轻松被拔下来,安装时也一样,先确定手柄在外,插上排线后,再将手柄向里压进去即可。
在LCD显示出问题的时候,可以首先检查LCD的排线是否有问题,或是重新插拔一下排线试试。当然,还有一部分机器的排线是焊在线路板上的,这种LCD一但出问题就必须更换,最好不要自行解决。
四、内部插接件
很多MP3播放器都是由两块或两块以上的线路板组成,线路板与线路板之间多使用插排件进行连接,在经过长时间使用后,这个插排有可能会出现接触不良现像,而由此带来的故障现像可能是多种的,严重时就根本无法开机。当然这样的问题一般维修也比较简单,可以直接将插排拔下,然后使用毛刷沾上无水酒精进行清洗,反复清洗几次后便可以把触点的接触不良现像去除。
