标题: 华硕笔记本通电几秒就断电 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2010-5-6 13:48
标题: 华硕笔记本通电几秒就断电
通电不到几秒就断电了,再按下开关,又是通电几秒又断了,查通电后的电压只有cpu的电压只有0.9v左右,好像是低了一点,其它的都正常,它是由max1987的集成控制的,周围的器件检查后都无问题,不知是不是这个电源集成坏了。手头没有这种芯片可以换。如果可以确定是它坏了,我要去淘宝买一个来换。
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-6 13:54
上了CPU来量0.9V是正常的。具体什么型号,是独立显卡还是不是.要说清楚。要不谁来回答你的提问啊?
作者: xuzuqing    时间: 2010-5-6 13:55
上次也修过一台华硕,开机几秒掉电,,加焊北桥,修好了,你可以试试
作者: 蓝天数码场    时间: 2010-5-6 13:59
应该是主供电问题,,自已看看吧,,,
MAX1987 MAX1988笔记本电脑CPU供电控制芯片.pdf
310.6 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 易修维捷    时间: 2010-5-6 14:17
ASUS开机不显示掉电很正常,你就按不显示修
作者: 于春时    时间: 2010-5-6 14:32
查一查几个供电芯片是不是虚汗
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-6 14:50
华硕有几款机器显卡有通病,开机上电后掉电。可以搜索下基地里面同型号的帖子看看
作者: 生姜头    时间: 2010-5-6 22:02
看看每个供电都出来没有  CPU供电没有也会悼电的
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-5-6 22:48
楼主是什么型号的华硕本本???
作者: 荇棋    时间: 2010-5-6 23:02
我也遇到过几台    都是进过液的      一开机到华硕画面就掉电了      加焊南桥也没用
作者: 中皓    时间: 2010-5-6 23:16
搞北桥是个切实可行的办法,大多有效果
作者: 追求更新    时间: 2010-5-6 23:18
所有电压是否正常!~~  触发的这下 看看电感   波形
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-6 23:46
13# 追求更新
我也认为是先加焊北桥
作者: 阿水水1    时间: 2010-5-7 01:33
還來可以加焊來處理~有機會來試試
作者: 麦克风    时间: 2010-5-7 01:40
加焊一下,看看电咸的电压
作者: 新手问道    时间: 2010-5-7 13:30
查那个电压没有出来啊
作者: zengguizg    时间: 2010-5-7 14:14
可能是供电有问题
作者: 小小羽    时间: 2010-5-7 14:24
建议你先北桥看下,实在不行,慢慢找!
作者: myhome31    时间: 2010-5-7 15:10
0。9V很正常,感觉是北桥问题,重新BGA以下试试。
