标题: 关于内存电压的问题 [打印本页]
作者: 东风雨    时间: 2010-5-6 10:29
标题: 关于内存电压的问题
为什么有的内存电压是1.8V  有的是3.3v        有什么区别?
作者: hanghang    时间: 2010-5-6 10:35
还有的2.5V呢。好像是由芯片组决定的把
作者: 逸风    时间: 2010-5-6 10:40
LZ
这个问题是非常入门级的
SD 的工作电压3.3
DDR 1 2.5
DDR2 1.8
作者: 彩虹小风    时间: 2010-5-6 10:54
1# 东风雨
LZ还是去新手区转转吧
作者: orangejuice    时间: 2010-5-6 22:37
补充一个 DDR3 1.5V
作者: 泪无流    时间: 2010-6-11 23:02
内存供电电压越低,说明内存质量越来越不好啊。
作者: 涵山    时间: 2010-6-12 00:40
因为内存工作需要几组电压,
一般内存主供电SD 3.3V  DDR2.5V DDR2 1.8  DDR31.5
作者: 杨卫兵    时间: 2010-6-12 09:38
这个是内存所需的工作压啊,也不能说现在内存电压低啦,就说明现在内存不好,他是由于技术改进所致的,
