标题: Intel845GV原装板档60 停在LOGO 求救。。。。 [打印本页]
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-3 22:16
刚接到的时候是不过内存   刷了个BIOS 可以过内存  但是检测卡跑到60 就停住了  显示Intel LOGO  。。就停住了    点重起点不亮  代码D7但是没报警。。有没有修过此故障的高手呀,,IO已换  网卡已拆,,,没折了  来求九。。
作者: 曹航    时间: 2010-5-3 22:46
测内存供电.
作者: 林国健    时间: 2010-5-4 01:34
是不是B IOS不对呀,因为原来就是BIOS坏,刷亮了,故障也应该在BIOS那里呀,建议楼主再刷刷别版本的BIOS看
作者: 郭明    时间: 2010-5-4 14:20
换个杂牌的,bios试试吧
作者: 老焉电子    时间: 2010-5-4 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 莲花五村    时间: 2010-5-4 18:50
不上内存听听嗽叭看会不会叫。。。也可能是信号出问题呢。
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-4 21:23
但是我有两块一样的板 我把那块好板上的BIOS换过来还是一样啊,停在LOGO  重起不亮机。。。
作者: 88228185    时间: 2010-5-4 21:26
查内存电压,时钟
作者: 周仔    时间: 2010-5-4 21:34
有没有接硬盘上去呢。。有些板不认硬盘也会档在LOGO那里的
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-5 22:14
现在我感觉是IO的问题。。
但是现在IO没有了,等换好了回
作者: 吴晶    时间: 2010-5-5 22:17
更换南桥吧
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-6 21:11
啊,楼上的那么肯定呀,等我把IO换了看看。。。
作者: 19810826fkue    时间: 2010-5-7 00:47
你说的先是内存不过!刷BIOS档LOGO,INTEL原装板,更换内存先啊,INTEL板挑内存的!
作者: 乐天    时间: 2010-5-7 00:52
把BIOS重新写一个原装板的,然后再查一下CONFIG跳线
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-7 01:02
刷一下BIOS吧~
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-5-7 10:42
莫非是NB问题?
