标题: 三星 X11 其中一个内存槽插内存报警一个正常 [打印本页]
作者: mase0655    时间: 2010-5-1 20:47
三星 X11 其中一个内存槽插内存报警一个正常使用,检查过内存插槽接触良好。求高手指点。是否跟北桥有关系,那个老大遇到过请赐教。
作者: zwx1802    时间: 2010-5-1 20:50
用酒精刷下试试,一般都是里面触电氧化了
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-1 20:51
打一下阻值看看,加焊内存槽,然后才能确定是不是北桥的问题?
作者: 陈仁    时间: 2010-5-1 21:45
用假负载测一下时钟等信号是否正常
作者: 昔日重现    时间: 2010-5-1 22:13
先把槽弄干净,用打阻卡测一下,确定不是槽的问题直接加焊北桥!
作者: mase0655    时间: 2010-5-5 23:14
加焊了北桥故障成功排除谢谢大家。
作者: 零星阿甘    时间: 2010-5-6 01:17
先要排除接触的问题,再用假负ZAI去测下AD线。;。、
作者: mase0655    时间: 2010-5-7 11:31
内存假负载怎么用啊,那个高手指点一下。
作者: mase0655    时间: 2010-5-7 11:32
不对吧,内存的应该不叫假负载吧。是叫内存打阻卡是吧。
作者: 王立樞    时间: 2010-5-7 13:25
北橋問題吧
