标题: hp 520机子进水问题 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-1 18:28
标题: hp 520机子进水问题
机子进过水。但可以开机开机到检测硬盘完就掉电了。开机时间为30s就掉电了。。请问这是南桥问题吗
我检测主板没有任何水的行迹。。补充:外接键盘有时可以进入bios有时进不了bios。不接硬盘也会掉电的。。所以跟硬盘没有关系了。我都裸板测试还是会。
作者: 出神入化123    时间: 2010-5-1 18:50
检测CPU发热是不是太高!桥上不会出现这样问题   不行就刷一下BIOS
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-1 19:27
这机子是进水的机了呀。。键盘已经不能用了。。散热没有问题。cpu温度也不高。跟这个没有关系的。。进水就能把bios弄坏。??
作者: xiejunli    时间: 2010-5-1 19:28
要先确定硬盘好坏,好的话,查硬盘供电
作者: liangwentao    时间: 2010-5-1 19:33
bios问题.....
刷BIOS试一下
作者: 陈仁    时间: 2010-5-1 22:41
建意进水的机先烤箱里烤一下再来试!
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-5-2 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿神飞    时间: 2010-5-2 09:11
你要看进水是进在哪个地方。然后在进水的地方看看。最后才做南桥哦?
作者: 殷德刚    时间: 2010-5-2 09:30
你测试下,掉电后3.3V 和5V还有吗,如果有的话,就换SC411
作者: 于春时    时间: 2010-5-2 10:39
不行就重新做下南桥
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-2 12:00
且电流到了1.22a时。且电流慢慢的以0.01a速度跳到1.33后到1.6就掉电为0.01a。。这种电流跳变缓慢记得论坛有人发过。什么问题倒忘了。内存sc411供电芯片换过了还是一样的。
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-14 19:35
南桥换过了现在电流跑到0.3a 不显示了,就掉电又重启。反复这样子。。南桥换了几个了。排除南桥问题了。
现在不亮了。客户急要板。望高手指点谢谢。
作者: 杰伦哥    时间: 2010-5-18 16:43
专家们快帮帮我吧。。。。现在不亮了。。要赔了。。
作者: smxguoliang    时间: 2010-5-18 16:48
悲剧了  进水的本本就是不好修
作者: 真荣兴    时间: 2010-5-18 16:52
进水修不亮还要赔吗?不会这么难做吧,你事先没说好风险吗!这样也赔?
