查看: 5097|回复: 18
ghost完后只剩一个c盘解决方案
发表于 2010-5-1 02:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ghost完后剩下一个盘,如果碰到烂网管,可能还会重新分区,还重新装了系统,我就碰到过这种网管,没关系!
进入pe,运行易我分区表医生,重建分区表,选择交互模式,搜索分区出以后,它是图形化的!你可以把它当做一个拼图游戏,你要选正确,连在一起的分区,用过就知道了,为什么叫它拼图游戏!
假设你原来有4个分区,选中后面的分区,全部选择还原,但是最重要的一点要注意,c盘不要选择,c盘200%是错误的,保存后重新启动!重启以后进入pe,你会发现d,e,f盘资料全部都恢复,但是呢!不要激动,进入windows自带的程序或者其它分区软件,重新分个c盘出来,假如c盘没有资料,直接格式化,装系统就完了!这只是针对分区表损坏,这个软件没有数据恢复功能,c盘丢失的文件用它无法找回,你可以用easyrevery或者finalydata恢复!不过c盘已经被覆盖过了,能不能恢复主要是靠你的人品了!我在基地看过至少2个人碰到这个问题,不是经常来这个版块!下次不要喊了,自己试试我的方法!还有分区表不是原来的话!easyrecovery搜不出来数据,至少我用的版本是这样的!
我个人觉得diskgen也挺好用的,不过我还是喜欢分区表医生!大家用工具就要用自己用着顺手的,就像老婆一样,用着要顺手
发表于 2010-5-2 15:25:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主这种方法还不错。。。。。。呵呵。。。
发表于 2010-5-2 17:26:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种方法也不错 也可以用DISKGEN软件 和 winhex 计算,恢复成功率也蛮高的 感谢楼主分享
发表于 2010-5-2 23:45:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下次碰到试试了
发表于 2010-5-8 11:42:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
[img][img][/img][/img]工具要像老婆一样,用得多了自然会顺手的了。。。。。。。。。呵呵
发表于 2010-5-8 15:39:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
diskgen 也非常好用,使用方法跟 易我分区表 差不多的
发表于 2010-5-10 00:54:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
diskgen  还可以  都是用这 很顺手
发表于 2010-5-11 16:20:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
diskgen我也在用这个啊。还是不太人性化啊
发表于 2010-5-14 09:16:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
努力学习,提高自己的水平。LZ还蛮搞笑的。。。。。。。大家用工具就要用自己用着顺手的,就像老婆一样,用着要顺手
发表于 2010-5-14 13:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用DISKGEN重建分区表快多了
  不过WINHX也不错
发表于 2010-5-15 10:31:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常下都不会出现这样的情况的,至于你说的烂网管我听了不是很爽,技术这东西都是要经验的,你有想过你没这经验的时候你会说你自己烂?
发表于 2010-5-17 15:01:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接用DISKGEN搜索分区!搜索到保存一下就好了!
好多个都是这样做好的!
发表于 2010-5-21 16:08:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
方法很多,看个人的喜好。
发表于 2010-5-23 10:40:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人用diskfix呢?超简单超好用的
发表于 2010-5-24 16:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ 这个方法可以,以前我有遇见这样的问题,只是客户没有什么资料就分区了;下次有机会去试一试。
发表于 2010-5-26 23:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好方法,简单实用又快速,之前不了解被同行挖去了一百大洋。。。
发表于 2010-5-27 12:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个软件比DISKGEN好用,恢复的成功率应该更高。
发表于 2010-5-27 21:17:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用disk genius或easy recovery修复一下。
发表于 2010-5-28 15:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DISKGGEN首选
