联想D223Wide严重故障
逆行者
2010-4-25 19:07
联想D223Wide严重故障
最近到仓库里翻出一台联想22寸显示器,接电可以开机和关机(电源指示灯会亮),但屏无反应。拆开发现电源高压一体板严重烧毁,找了个其它显示器的电源板,高压板和驱动板接上(因屏接口线不同,所以没接屏线),开机背光亮,想办法把原来的驱动板接上后开机出现竖线的花屏,然后慢慢白屏。淘宝上只能找到电源高压一体板,找不到驱动板。请问这个屏是不是好的,能用什么方法修好?
到此为止
2010-4-25 19:49
屏线你是怎么接的
逆行者
2010-4-25 19:52
到此为止
屏线是原来的
维修公司
2010-4-25 20:09
开机出现竖线的花屏,然后慢慢白屏
这好像是屏的故障,,,
四哥
2010-4-26 01:10
你先用其他的驱动板测试一下屏是否好的?
河子
2010-4-26 12:51
是的 用通用板点一下 还是这样 屏挂了
逆行者
2010-4-26 13:52
淘宝上问了,都说没有这个屏的程序,找不到合适的驱动板,哪位师傅有经验,这大概是驱动板还是屏的问题啊。原来的驱动板因主电源板烧毁,我是用ATX电源取5V和12V接的试的,出现开机花屏然后变白屏
ALLEN
2010-4-26 14:44
应该是驱动板子上供电有问题吧,要不就是屏坏了。。。
上海强哥
2010-4-26 15:15
先是竖线 再是白屏,多数驱动板的问题,如果屏有问题 竖线一般不会消失变白屏
逆行者
2010-4-26 18:45
我的驱动板供电有9针,双5V,双14V,另一根不知道什么用没接。确定不了的话我就先淘个电源板来试试,反正也不贵,75元,呵呵
万庆明
2010-4-28 11:42
原装主板和程序IC我都有。
lihongyu1989
2010-4-28 16:45
这个好像是驱动板的问题,,,电源板严重烧毁,很可能引起驱动板的
损坏
赵伟超
2010-5-11 17:27
这个 我感觉应该是屏的问题吧
