杂牌笔记本,自带屏屏暗的现象
linlove
2010-4-23 12:12
杂牌笔记本,自带屏屏暗的现象
外接显示正常(自带屏是屏暗),测屏,正常(此笔记本曾送去其它维修部维修过,也改过高压条)。看状况应该是高压条的问题,无原装高压条。19V主供电、3.3V开关电压、5V亮度调节电压和地线,屏显示后马上屏暗下来,怀疑是灯管的损坏。拆下灯管时,发现接灯管的两根线(粗细)接反了,(正常情况下接反是不会影响的)。最后换过来后试机(两根粗对粗,细对细)OK。
维修解析思路(应该是灯管亮后电流过大,细线负荷不起而引起了保护,所以灯管不亮的原故吧。)
月饼
2010-4-23 22:53
电流过大??难道反正接,电流就不流过了吗。。。。
无笑天神
2010-4-23 23:05
楼主这样想会误导自己
灯管没有反顺,粗细对调也没关系的。
楼主重接之后不再保护,可是因为灯管的接头处对屏的金属有轻微的漏电了
南风面
2010-4-24 10:17
呵呵..
灯管的线有方向性吗?
有正负分吗?交流
细线你上到另一端就不过流???
问题应该还是出在上一次的焊接上面,虚了,或者是有搭地引起//
汇科维修
2010-4-24 12:26
灯管没有正负之分的,一般都是老化或者漏电才会出现这种故障的。
cxkjjlb
2010-4-24 12:56
4#说的对 电流接反它也是通的 有可能是虚焊或搭地 维修时经常碰到匪夷所思的问题
鱼怪
2010-4-24 22:58
我这有我液晶师傅的教程,有种灯管就有正负之分
本本天空
2010-4-24 23:47
请教楼主如果分灯管正负极?
爱修小伙
2010-5-1 10:37
麻烦这位大哥给大家细细讲讲吧。。。
7#
鱼怪
