标题: NOKIA 610 無來電鈴聲與擴音維修實例 [打印本页]
作者: shunxing    时间: 2010-4-23 01:12
這台手機~~~是我老爸的.....
因為都沒有來電鈴聲要使用擴音也不行
我原本以為很簡單~~只是喇叭壞了.....
但是..拆開之後檢查......看下去吧~~~~~
拆下來電鈴聲用的喇叭
用電表測試...有聲音....線圈沒斷.....
由於我在測試的時候...用力一壓...就可以聽到來電鈴聲
我先使用WD-40去掉氧化的部分...
狀況還是一樣~~~最後考慮可能是接觸點摩擦造成斷路....直接上一成錫
測試之後...還是一樣的狀況..沒解決...
再檢測的時候~~發現這顆水銀電池沒電..也已經氧化了~~順便拆下來..
然後~~~~~~把熱風槍溫度開到350度...上助焊劑~~~烤個1分鐘加焊~~~
再次測試~~~有來電鈴聲了......開始組裝~~~在多測試幾次
這台是2004年3月5日購入的用到現在~~夠久了吧~~~
原本開機也是沒有音樂聲的~~現在都有了
測試來電鈴聲~~~測試了好幾十次都沒問題了
完修~~~~~~
在修這台鈴聲的的時候~~~本來開機也有異常...有時要開2次才會成功...
加焊之後~~~開機也變順了.......
PS:有件事我很好奇..這版不是原創維修經驗發布區嗎?
     為何我發那麼多原創文章..含照片流程~~居然沒有一篇上精華的...
    倒是主機板與本本的..只要是遠程主版學員或板主的一些思路~~居然就可以上精華??
    這裡不是平等交流嗎??看樣子我要在考慮~~以後要不要在這邊發一些重要文章了
    改發一些簡單文章好了....
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-23 02:33
楼主莫要委屈,我很喜欢看你的贴子,流程详细,图片多多。是否加为精华,由各个版块的版主自主决定,每个人有每个人心中的标准,不便强求。实际上在我们论坛,绕来绕去的信号分析比较容易加精华,类似楼主这样的平实流程则不易被加精华。楼主提到的版主的贴子比较容易加精华,这个确实存在,版主都是资深ID,人缘广泛,不否认有互相捧场的现象,这是社会裙带在小小论坛的投影。楼主不用过份在意
我帮楼主加分吧。瞎瞎侬!
作者: 维大    时间: 2010-4-23 03:29
看了此贴,我想说两句;1,LZ用的字体有好多人可能看不懂。2,LZ所用的标点符号都是...和~~~~~。3,有好多句子都说了一半,后一半又用~~~代了,让人看得好吃力(这几点其他坛友也应该注意)。4,修手机的贴如果发到手机维修论坛上,反响可能更强烈些。
上面几点说得对的话,版主就保留,不对的话,麻烦版主帮删除了。
作者: fsh    时间: 2010-4-23 07:54
楼主精神可嘉,一定要再接再历发些好的作品,有人加分证明你的东西确实不错,另外你可以加上一些电路分析,这样看的人多加分的人多你就更加有成为精华的可能。楼主,继续努力,是金主就会发光的。
作者: shunxing    时间: 2010-4-23 09:21
看了此贴,我想说两句;1,LZ用的字体有好多人可能看不懂。2,LZ所用的标点符号都是...和~~~~~。3,有好多句子都说了一半,后一半又用~~~代了,让人看得好吃力(这几点其他坛友也应该注意)。4,修手机的贴如果发到手 ...
维大 发表于 2010-4-23 03:29
那些符號你可以把它當作是文字段落的標點符號~~~~~
這是我的個人習慣....
如果說~~真的看不懂~~
那我們這邊的人也一樣看不懂你們的文字阿~~~~
我也是要常常看你們的簡體字...看久了才慢慢學會的
作者: 月饼    时间: 2010-4-23 09:33
无边说的对,楼主的贴,很多少有实际电路分析了。
如果能附件一点你刚才加焊的芯片的电路架构图什么的都很好了。不然新手看了。只能依样画葫芦哦,也就是所谓的杀通病。。。
嘿嘿手机无声音我的5300也出过问题。是触点不良。我直接飞线了。哈哈一劳永逸~~~(我也喜欢用波浪号
作者: 月饼    时间: 2010-4-23 09:48
楼主1个月发了这么多!这一点值得管理员加威望吧。。希望管理能看到
作者: shunxing    时间: 2010-4-23 10:00
嘿嘿手机无声音我的5300也出过问题。是 ...
月饼 发表于 2010-4-23 09:33
可惜的是....我只會跑基礎電路只能依照流程拍照給各位看~~~
要我在畫出線路圖~我實在沒時間..畢竟我的維修範圍太大了..
如果維修的物品剛好有線路圖~~~我會擷取一部分上來的..
作者: 王大修    时间: 2010-4-23 10:09
有原理性分析,对其他人分析故障有帮助的帖子才能评上精华。
楼主此贴评精华是因为楼主这段时间发了很多原创帖子。
如果新手想快速提高积分,可参照下面的帖子内容:
http://www.chinafix.com.cn/thread-187741-1-1.html
作者: shunxing    时间: 2010-4-23 11:12
http://www.chinafix.com.cn/thread-187741 ...
王大修 发表于 2010-4-23 10:09
快速提高積分??
積分對很多人來說是很有吸引力~~~~
但對我而言~~普普通通~~~我來這也只不過想看看些資料
有用的資料我才會有下~~~沒用的我下了也是多餘的
我會說那些話~~~主要是因為~~我發了這摸多篇文章~~
看的人也不在少數~~~既然是公平公正~~~那種也要有像樣的評價吧
要不然我發這些實例維修文是發好看的嗎???
重點是~~這板塊是原創維修經驗發布區吧....又不是教學板塊..
畢竟~~要做到公平公正也要讓人看的到誠意~~~這樣大家才有動力互相交流維修的現況...
這比在理論上打打文字還有效果吧....說真的~~~只有思路沒有實際維修照片...
我隨便抓個圖在加個電路圖..然後打一大串文字...這樣你也要把我的文章評價為精華嗎???
然後說我的思路不錯???這值得讓你們省思一下吧~~~~
作者: 月饼    时间: 2010-4-23 13:57
快速提高積分??
積分對很多人來說是很有吸引力~~~~
shunxing 发表于 2010-4-23 11:12
楼主不要多虑。你的帖子我经常看到。只是你的维修的东西我实在是不会,所以也在等其他会的人来评价。
已经都看过了。分也都加了。
精华。还是需要多讲原理。经验性问题。积分20-30奖励。
作者: 树叉    时间: 2010-4-23 21:21
原来宝岛台湾维修业也开展的这么丰富。一般认为经济发展到一定程度,人工成本上升,维修行业从业人员会会越 来越少。
作者: asn1314123    时间: 2010-5-1 13:46
说实话 楼主这手机修的确实不咋的但是我们必须夸奖一下 (毕竟不是手机维修专业的)  如果能用简体字的话那就太好了 因为你的图文并茂我很喜欢 小学老师就会讲过 这样感情真实 朴素 让人容易理解
作者: 自由逍遥人    时间: 2010-6-26 14:33
楼主比较强,这么老的机子,可以当古董了。
