标题: LG W2234S 指示灯常亮不受控 [打印本页]
作者: 可爱的狼    时间: 2010-4-22 21:29
今天接一台LG W2234S,故障现象是接电源按键灯常亮,按按键没反应的,电源板问题排除,因为以前这款机器碰到过自动开关机的现象刷个程序好了。所以怀疑是程序有问题,重新刷了程序还是一样。那些稳压管的电压都是正常的,不知从何入手了怀疑是不是主芯坏了啊!有修过这款机器高手指教!!!
作者: turing2009    时间: 2010-4-22 21:55
电源灯亮,没显示?黑屏?还是按键不起作用?但是显示正常?
作者: 可爱的狼    时间: 2010-4-22 22:09
显示是黑屏的。 我用单灯高压条点亮灯管再通电通显示下LOGO迅速就没了。 接信号也没有显示。
作者: 随风天意    时间: 2010-4-23 10:31
闪灭吧 换换高压板试试
作者: lijingping    时间: 2010-4-23 10:52
我手上有一台一样型号的机器,现象是按开关键无任何反应,指示灯不亮,屏幕无显示,主板上有两组电压,3.2V和1.25V,不知道这个1.25V电压对不对,希望楼主赐教。还有就是这个机器的程序哪里有下?
作者: laq1357    时间: 2010-4-23 11:16
刷1.3版本程序
作者: 张四丰    时间: 2010-4-23 13:03
如果程序是好的. 而且也刷过好程序了.
那就直接换主板吧.
作者: 乌头鸟    时间: 2010-4-23 14:28
应是程序问题。再试一下吧
作者: 李凤谋    时间: 2010-4-23 14:34
按键不受控的,应该是主板或者程序问题,刷不好的话,可能得换主板了。或者换mcu ?
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-23 16:14
这个机型MCU很容易坏的,修过几台了
作者: 可爱的狼    时间: 2010-4-23 21:23
5楼的朋友,这个驱动板总共有三组电压, 5V 。 3.3V  .1.8V至于你说的1.25V应该有点偏低吧, 我这里有个LG维修站 找的MCU   程序 lg-w2234si.rar (50.19 KB, 下载次数: 100)
