超磐手 AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,这是电源管理芯片RT8802A问题嘛
伟迅昌
2010-4-22 12:13
超磐手 AGF78 插CPU12供电不开机,不插可以开机,但不跑码。这是电源管理芯片RT8802A问题嘛测上下管没有问题,不插四针开机测北桥,内存电压正常,这是电源管理芯片RT8802A问题嘛~~~~~~
88228185
2010-4-22 12:27
12V短路了,查下上下管
伟迅昌
2010-4-22 12:35
上下管下常
汇盟科技
2010-4-22 12:54
听说是12V供电短路,但不懂怎么修!学习中
tianxiawushuang
2010-4-22 13:09
12v对地短路,那就要跑线了,等待结果
hdly223
2010-4-22 13:11
LZ的问题我也遇到过。。其实是上管击穿。
fysjy0903
2010-4-22 13:12
很明显是12V短路,查一下上下管
光明傲雪
2010-4-22 13:53
打一下12v4芯插座+12v阻值
jimmydong
2010-4-22 14:54
又是这种小芯片最难焊了,先看看P4小插头和ATX12V是否相连,看你这种情况一般为不相连
维修司令
2010-4-22 15:42
是闪断还是不开机,说清楚
维修司令
2010-4-22 15:43
不开机可能是电源IC。闪断肯定是上管了
jdwb1986
2010-4-22 17:34
你热桥吧 如果桥的en信号出不来 一点会掉电的
jimmydong
2010-4-22 23:20
上下管都正常的话,要确定喔,最好拆出来量。
那就是电压IC的问题了。
金手指电脑
2010-4-23 09:16
上管击穿可能性很大。。
我菜菜
2010-4-23 09:37
芯片 去查下芯片资料 或者换一个来看
有些东西 自己觉得不对就要换来看看 这样才能涨经验
伟迅昌
2010-5-5 20:02
谢谢高手们, 是上管击穿了.万分感谢你们
