I/O引脚问题
hdly223
2010-4-22 00:57
I/O引脚问题
请问I/O的引脚是不是都有规定的。什么脚输入什么脚输出。。对吗。。还有第几脚是管什么东西的。。。是不是这样定义的。
请高手指点一下。
因为我在检查某一个元件时检查到I/O输入脚就不知道从那个脚输出了。
无知的书生
2010-4-22 01:48
I/O从字面理解即Input/Output,“输入/输出”。IO在所有主板上的作用都是一样的,但是引脚定义不同,具体的引脚定义需要查相关型号的PDF文档,下图是主板中最常见的83627的引脚定义,你可以参照一下。另外赠送你一个查询PDF的网站,超级好用,各位看官还是收藏了比较好
http://cn.ic-on-line.cn/
(52.35 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2010-4-22 01:48 上传
刘汉霆
2010-4-22 06:43
你说的也太模糊了,每个机器上的芯片定义都不一样,你想知道那个呀
汉语但
2010-4-22 07:56
http://www.chinafix.com.cn/thread-183977-1-1.html
给你看看这个帖子,这时别人发的io引脚的定义
电容爆浆
2010-4-22 11:27
要看得懂资料还是要好好学习一下英文啊
