从芯片PDF我们可以找到下面陈述:
ENLL
This pin is a threshold-sensitive (approximately 0.66V) enable
input for the controller. Held low, this pin disables controller
operation. Pulled high, the p ...
张先生 发表于 2010-4-21 07:16
从基地新买了ISL6566换上,测新的ISL6566的第37脚只有几十mv的电压而且是取掉这条线路上的一个三极管测的,也没有内部5V产生啊,CPU供电场管和电容也全换过
wolfbruce 发表于 2010-4-22 20:20
此脚是电源IC的工作条件,有个EN信号给它的,大概是1.X伏吧,加焊下IO或者南桥试试,除了上拉,应该还有个EN信号吧.一修865GV时(二修板,),发现些脚没电,我直接在VTT飞线过来.电源IC能工作,但不过内存,后来换801EB,还是老样 ...
永夜の愿 发表于 2010-4-22 22:16
把37脚悬空,看该脚是否高电平,如果不是芯片供电正常的情况下肯定芯片坏了。测量该脚悬空时的电压万用表的阻抗一定要高,否则不准确,因为内部上拉电流只有1微安。
如果是高电平,则37脚所联外部电路把它拉低了,检 ...
张先生 发表于 2010-4-22 21:36
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
