标题: 发个简单的下加热2温区预热台VS加焊,换BGA防暴秒招 [打印本页]
作者: zpsgthjm    时间: 2010-4-19 14:32
见很多人为BGA烦恼 ,现在发个简单的下加热2温区预热台VS加焊,换BGA防暴秒招,U座子加焊方法,本人也没太多时间写,给点图片,自己研究吧 ,还有一封信,早上发给朋友的,直接粘上来,没办法,自己太懒,觉得有用的话把贴顶起,让更多人能看到,合适给我加点分 下面先是信的内容:
这里只是我做的烤箱下加热东西,能得到2个温区,有铅的上面不用风抢辅助就能轻松搞定,无铅的大概加热4分钟后,上面随便用个风枪辅助吹下就能OK,前提是必须要把助焊济先吹到BGA芯片的下面,我用的只是松香水。。。。有点芯片加焊时最好在上面加点硅脂压个小的散热片在上面,象我发给你的图片的显卡,然后上面用风枪吹,特别是无铅的,温度搞,如果不加散热片,上面用风枪吹是很容易把芯片搞短路的,加了可以随便吹,可以有效的起到受热均匀,保护好芯片的目的
,以次类推,加焊所有的小芯片也一样,显卡7300以上的都是无铅的,必须这样搞,还要保护好显存的温度,用锡箔纸隔好,包好,同时在烤箱显存的下方放上些小点的隔热片,让显存温度不至于太高,要不搞好了GPU,可能显存又有可能虚,这样就麻烦了。。。。。。。植球也一样,下面放个小点的散热片,加点硅脂,能随便吹,芯片不会被吹坏的。换BGA芯片要用好点的助焊济,不会有错的。
至于CPU座子,先用风枪均匀吹,先不用吹太高温度,吹差不多了就放松香水,要从针脚的上面加,不要只从座子下面边上滴进去,然后吹干,反复做多2,3次,让座子和针脚尽量副上多点松香,不要用其他助焊济,不好洗的,洗不干净会影响跟CPU针脚的接触性能,用松香,做完冷却了用天拿水洗,用刷子刷,多刷2次,多放点天拿水,多甩2次,包干净
,放好松香水后就放到上面烤,周围的东西要采取点保护措施,加热到4分钟左右,上面就用风枪取掉风嘴吹,可以随便吹,不会有问题的,但是不要吹太久,好比分2次,间隔开点时间,一次吹上个20秒,就够了,不要用手去动他,座子很难回位的,搞不好就废了,看下旁边的东西容了能动了再吹个20秒就完全能搞定了,等冷却了再洗,我做了这么多,成功率是100%,不懂问我
作者: 无名墨者    时间: 2010-4-19 14:45
这个东西好,超级土炮~。~
作者: zpsgthjm    时间: 2010-4-19 16:29
原来没什么人有共鸣。。。。。。。。
作者: ebo    时间: 2010-4-19 17:31
单纯的下加热还可以,要是用上加热,应该暴的更加多,受热面积增加,核心温度比基板应该要高很多,个人见解!!
作者: 大丰    时间: 2010-4-19 19:20
说真的我为楼主的安全担心,你这土炮太不安全了。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-4-20 15:58
楼主
小心底下的报纸著火啊
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-20 16:02
看来楼主是一个做BGA很有经验的老手了。
作者: wysl    时间: 2010-4-20 17:35
想不到这么简陋的东西是那么的实用
作者: 阿水水1    时间: 2010-4-21 10:41
超帥的啦~~~土炮果然只有強~~~~
作者: 我爱小芳    时间: 2010-4-22 23:02
楼主的和我的土炮差不多啊~~也是利用铝片来做“热短路”铝片的位置是比其他空心的地方高一点的~~~
作者: zpsgthjm    时间: 2010-5-8 20:54
郁闷,都没人看,浪费我心血。。。
