内存条插口问题有没有可能造成cpu供电电路短路
caoyuan8150
2010-4-10 21:18
洵哥哥
2010-4-10 21:20
单纯的内存插槽不会的
肖彦
2010-4-10 21:25
应该不会吧,槽子只是一个空载,但如果是AMD公司的板子,内存是由CPU控制的,如果槽子里面有短路,那就好难说了,因为CPU座子短路也会影响到主供电的
zhuliangss
2010-4-10 21:44
内存供电如果没有的话 会导致CPU供电没有 短路的话 我还没见过
