标题: 液晶屏白屏是哪里问题? [打印本页]
作者: 阿广    时间: 2007-10-6 18:09
标题: 液晶屏白屏是哪里问题?
请大师指点
作者: 秋风浪子    时间: 2007-10-6 18:11
1。屏线的问题
2。程序的问题
3。高压板的问题
4。屏的问题
作者: 许平    时间: 2007-10-6 18:28
是不是没信号也会白屏?
作者: lamydz    时间: 2007-10-6 18:35
原帖由 秋风浪子 于 2007-10-6 18:11 发表
1。屏线的问题
2。程序的问题
3。高压板的问题
4。屏的问题
请教下高压板哪部分的问题会导致白屏?
谢谢
[ 本帖最后由 lamydz 于 2007-10-6 18:36 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2007-10-6 19:56
液晶显示器能正常开关机.但白屏.一般情况下的屏电路出了问题.检查屏电路电压转换部分.屏的各组工作电压是否正常.屏驱动芯片是否正常工作等.
作者: 信天游    时间: 2007-10-17 13:06
标题: 同意楼上的看法,就这几种情况
同意楼上的看法,就这几种情况
作者: 福兴电子    时间: 2007-11-10 10:14
应该是屏的问题,屏ic有问题了,加焊下试试。
作者: 刁西康    时间: 2007-11-10 13:20
白屏看一下是不是
1 屏线断了或接角不良
2 驱动板上的图象外理芯片坏了
3 液晶屏的问题
作者: 精品白沙    时间: 2007-11-15 12:09
白屏。。高压是正常的。。看驱动板供电和程序。。白屏其实是最难搞的。。多是屏或者是屏电路板的问题。
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-15 12:53
查下屏供电,点下屏,很容易就找出故障的。
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-11-15 12:56
一  白屏
     A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板
        工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
     B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细
           心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
作者: 15015455    时间: 2007-11-16 09:05
标题: 屏电压异常也会白屏
屏电压异常也会白屏
