标题: 求修IBM高手指点:T40不能装声卡驱动,死机 [打印本页]
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-9 00:35
换了声卡驱动,功放,南桥等
     现象是:装上驱动,到最后一步,就死了,,有吱吱的叫声(轻微)
望高手指点,就差这一步就能收钱了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-9 00:42
楼主重点检查一下是不是南桥背面掉件。这样的问题没遇到过。关注中
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-9 00:58
感谢关注,修过N多台,,但这台搞死人了,据说此板修了几个大公司都没有搞定
作者: quan1234    时间: 2010-4-9 10:38
会不会是少了什么元件呀?
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-9 23:36
到现在还没有搞定,死机时有吱声,,这会是什么现象呢,,真想修好这个机
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-10 10:56
真的没人会搞了????
作者: 林玮军    时间: 2010-4-10 12:25
硬的不行来软的,刷一下Bios,吱声来自哪里?是喇叭还是供电电感!
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-11 09:59
bios换了,吱吱声音来自哪里还的确没有听出来
作者: 爱的不是你    时间: 2010-4-11 10:25
会不会是声卡芯片的问题呢
作者: 552152750    时间: 2010-4-11 13:16
路过。学习。。。希望你们能结决啊。。。
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-11 22:36
不会是声卡芯片击穿了把 ,o(∩_∩)o...
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-15 01:38
首先感谢关注,以上跟声音有关的都换了,功放,南桥等
作者: 小妖修修    时间: 2010-4-15 08:53
楼主  解决没得 期待中
作者: 华邦王国际    时间: 2010-4-15 08:55
声卡芯片和功放的工作条件满足吗?实在不行把声卡芯片和晶振换了试一下
作者: 玩弄电脑    时间: 2010-4-15 08:56
1# 修笔记本主板 我也是新手哦,昨晚都都没整明白
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-4-15 09:53
是呀,可能是硬件有问题
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-4-28 01:39
感谢关注,,一直没有搞定,机器我也回收,改天再动大刀
作者: 福州一修维修    时间: 2010-4-28 09:24
换一下声卡芯片啊
试一下
作者: 光头老张    时间: 2010-4-28 09:30
装驱动死机的话   第一得先排除可是驱动装的对不对 最好到官网下去装
如果官网的还不行  那就得考虑硬件的问题了·········
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-28 09:43
应该是声卡这块有问题 细细查下电阻电容
作者: qingtian742    时间: 2010-4-28 09:53
对啊,换个驱动吧,一般驱动会有几个几个版本。
作者: 抗抗和带水    时间: 2010-4-28 09:54
装驱动死机一般是南桥的问题
作者: 这个网很棒    时间: 2010-5-1 09:24
作者: 万芯    时间: 2010-5-21 23:50
解决了吗  怎么没了后话啊
作者: chenwenqq    时间: 2010-5-22 00:04
可能是硬件有问题
作者: 全力科技    时间: 2010-5-22 00:09
楼主你声卡换了吗
