HP F1703故障
王春宏
2010-4-6 13:31
HP F1703故障
此机开机闪一下画面显示进入节电模式即灭,待机无电流,有遇到此情况的朋友交流一下
亿通维修
2010-4-6 13:33
应该是高压部分有问题吧。高压保护了。
王春宏
2010-4-6 13:42
高压试了是好的,我十二伏供电,用万用表二极管档试了,高压没问题,谢谢亿通维修
王春宏
2010-4-6 13:44
灯管也用待用的高压条试了没问题,开关所以按键也换了
教授zb
2010-4-6 14:55
信号线和驱动板查一下
王春宏
2010-4-6 23:33
换了一个2025驱 动板子好了,是驱动板子问题,可以正常用了
AA98110AA
2010-4-7 07:35
这个象是程序的问题
武彬彬
2010-4-7 09:35
xie xie lou zhu fen xiang
理想数码维修
2010-4-7 11:22
肯定是驱动板问题了
包医定死
2010-4-7 11:39
你要先排除是主控板的问题还是别的......
