查看: 1269|回复: 1
[主板维修]
求助,捷波ht06-gt主板bios出错
发表于 2010-4-5 22:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机内存过以后,一直短响报警,板载集成显卡无显示,插独立pci-e显卡显示器显示内容大致为bios读取错误,系统当机,读取a盘出错。
该怎么整,找别人编程器刷下吧,不给帮忙。我找个软驱,然后弄个软件,然后把bios文件拷贝进去行不行?它自己就可以刷bios?因为我看起来键盘是不可用的呀。
发现竟然也可以用光盘启动,不知道是不是所有主板都是这样,不过看起来光盘也是需要启动dos。
发表于 2010-4-5 22:54:18 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
找到资料了。
