标题: IBM T42进水3V 5V U61的42脚只有9V [打印本页]
作者: 茂名强仔    时间: 2010-4-5 19:38
各位大佬帮帮忙,我自己用的一台IBM T42机器,进水的,现在没有3V,5V U61的59脚有3V  57脚有15.5V  42脚只有9V
U61 MAX1632都换过了,不知怎回事了
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-4-5 19:59
待机条件还不够哦,还要出来别的电压
作者: 茂名强仔    时间: 2010-4-5 20:32
还有什么电压要先出来呀
作者: lihongyu1989    时间: 2010-4-5 21:21
PM芯片给的电压怎么没查啊
作者: sdoyumenz    时间: 2010-4-5 21:33
很有可能是虚焊了
作者: 叁省吾身    时间: 2010-4-5 21:38
........楼上想得出来,这里你查1632的条件呀,主供电,REF,ONOFF,VL。。。。。
作者: 悦邦    时间: 2010-4-5 22:55
既然TB芯片已经输出VCC3SW,就要量下1631有没有VL产生,若有就看其7,28脚有没有驱动电压。若没有VL就要查TB的复位和三个SHDN相关的电路。1631的7 28脚上有电压的话则是1631电路问题了
下面这个帖子的资料将T4的电压产生分析得很透彻了,认真看看吧
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... ight=t4%CF%B5%C1%D0
