标题: DELL笔记本,内接屏线什么正常,外接没有显示,求维修思路 [打印本页]
作者: 麦克风    时间: 2010-4-2 15:30
DELL笔记本不接屏线,直接外接没有显示,如果直接,接屏线有显示,一切正常,求维修思路
按组合键,显示器什么动作都没有
作者: 麦克风    时间: 2010-4-2 15:56
急,.............................
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-2 16:18
会不会是外接要切换?
作者: 麦克风    时间: 2010-4-2 16:43
用键盘切换不了
作者: 易修维捷    时间: 2010-4-2 16:53
外接不能切换,你看有没有切换的动作,有就是CRT的信号问题
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-2 17:04
进系统后用组合键FN+转换键就可以了。
作者: 麦克风    时间: 2010-4-2 17:34
什么动作都没有
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-2 18:07
建议先换个系统,显卡驱动从官方网站下载,确定软件没问题再动手,因为有很多问题都可能是软件没弄好导致的
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-2 18:10
那你就查外接VGA接口的信号吧,,看看阻值有没有异常??
作者: 中皓    时间: 2010-4-2 22:58
DELL什么型号?
有几款外接无显经常是因为VGA口的行场芯片损坏造成的,换一对好的就OK
作者: 麦克风    时间: 2010-4-3 01:51
D531。。。。。。。。。。。。。
作者: 麦克风    时间: 2010-4-3 02:01
芯片什么型号,多少个脚
作者: 麦克风    时间: 2010-4-3 02:02
请问一下芯片的型号,多少 脚
